Hei!
Kas kellegi on kogemust jagada ning on ise teinud EGR pimedaks? Tellisin Poolast spets plaadi, ilma auguta, eeldusel, et kui ei toimi, tuleb auk sisse puurida. Kas on keegi katsetanud Euro 3 120kw motol täis pimedaks tehes ning kas lööb check engine tule või ei?
EGR Delete Euro 3 mootoril
Re: EGR Delete Euro 3 mootoril
Edit: Ostes oli ajust EGR välja progetud ning probleemiks on vaakumi kadumine. Tugevalt ristmikule sõites ning koheselt gaasi andes tekib tühimik, kuniks vaakum taastub. Hetkel pandud üks lekkinud patjade voolik pimedaks, kuid sai padi vahetatud ning soobv taastada patjade vaakum.
- amazon86
Kas EGR on siis uuesti töökorras või mis selle plaadi eesmärk on? Vaakum ja EGR pole sellel mootoril omavahel otseselt seotud, EGR juhitakse elektriliselt.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Kontrolli vaakumi toru/voolikud üle, kas seal mõnda silmaga vaevunähtavat pragu pole?
Äkki mujal vaakumiga seotud süsteemides ka anomaaliad?
Nt pidurid?
Kuidas pidurid toimetavad? Pidurdad ühe korra järsku ära (pedaali vajutad jõuga, kuid mitte nii kaua, et auto seisma jääks) ja siis lased piduri pedaali lahti ja kohe vajutad uuesti. Kui teist korda vajutad, kuidas siis pidurdusjõud ja pedaali jäikus ennast väljendavad?
Nt pidurid?
Kasutajad foorumit lugemas: F45 ja 8 külalist
