s60 ja v70 p2 pisukesed probleemid
ralliedash
PostitusPostitas ralliedash » 03 Veebr 2024, 15:30
Mölemad autod p2 FL, mölemal omaette vimkad
S60:
1) salongiventika nupp ei toimi, tuled ka kustus. Auto peale lülitades köik toimib. Kas seda nuppu kannatab kuidagi eraldi vahetada/remontida vöi on ainus variant terve kliimaplokk välja vahetada? Samuti mure selline, et kohapeal ja linnakiirusel suudab kliima külma toota, aga maanteekiirusel ainult sooja, heal juhul leiget.
2) eelsoendi on peal, aga menüüst lülitades lööb korraks järgi ja siis kohe uuesti välja. Kas ja mida kontrollida?
3) näidikuplokil osaliselt valgustus pime. Kas sellel on veel mingisugused sokliga pirnid sees vöi LED ja vaja leida keegi, kellel jootekolb käes püsib?
4) sügisel said ära vahetatud köik mootoripadjad, aga nüüd on tühikäigul selline vibratsioon sees, et raputab randmed puruks. Kui käik sisse lülitada, siis kaob. Samamoodi maanteel söites- kui käigukang neutraali lükata. siis tohutu värin.
v70:
1)makil nuppude valgus puudu. LED sees ja leida keegi jootma? makiks HU850
2)kärukonksu pistikul oli sisu puruks ja mötlesin, et ah- mis seal ikka ja vahetasin ära. Peale seda töötab haagisel ainult parem esimene gabariit. Väideti mulle, et vähemalt VAG-il on nii, et kui on parkimisandurid, siis peab pärast arvutiga selgitama, et pistikuvahetus toimus.
3) pooltule pirn löpetas koostöö. Vahetasin ära, aga ikka ei miskit. kuna tegu xenoniga, siis järelikult ballast peetis?
4)eriti just jahedamate ilmadega salongiventikas kiirendamisel ja pidurdamisel teeb kigisevat häält, nagu käiks kuskile vastu. Ühtlase kiirusega ja koha peal pole probleemi. Tiivik mootori otsas lahti?
Iga arvamus on abiks
Rain
Elu ei ole ainult hevi metal ja mootorrattad. Vahest on see ka trääns ja jaapani luukpärad.
gljuk
Re: s60 ja v70 p2 pisukesed probleemid
PostitusPostitas gljuk » 03 Veebr 2024, 15:48
Tere.
S60 1 ja 3 saaksin olla abiks. Saab valgustust ja nupud tööle. Spidokal on 2001-2003 pirnid, mis on lihtsalt vahetatavad ning alates 2004 on LEDid, mida on vaja kolviga vahetama. Olemas on nii jootekolb, kui ka sobivad LEDid sinna. Number 2 peab arvutiga esialgu uurima. Sellega saaksin samuti Tallinnas abiks olla.
4. Sai vist odavad padjad peale.
V70
1. Vaaksin valgustuse remondiga abiks olla.
2. Kaitsmed üle vaadata.
3. Pirnid, ballastid, kaitsmed, plokid on veel vahel ka.
