Tere. Xc70 aastast 2015
Kas keegi on kasutanud sellises mõõdus rehve sellisel autol .
225/70/16.
Et kuidas juhitavus jääb . Kas kõrge rehviga kuidagi vedelaks ei jää.
Rehvid Xc70 le
Re: Rehvid Xc70 le
Tere! Sama aasta manuaalkastiga D5 AWD.
Talvekad lamellid selles mõõdus, ei tunne et märkimisväärselt vedel oleks. Kui 100ga täisnurka võtma ei lähe peaks okei olema.
Re: Rehvid Xc70 le
Kui lähed profiilis veidi kõrgemaks, siis vaata sellist rehvi kindlasti, kus XL tähis, siis on külgsein veidi tummisem. Osad on võtnud ligi ka kaubikurehvi, aga tehnik ei armasta sind, kui sa plaanid kaubikurehvi sõiduka veljele painutama hakata. Üpris kehva on pealepanek ja pärast mahavõtt.
Katseta ka rehvirõhkusid, näiteks tavapärasest 0.2 või 0.3 rohkem, kui tavapärane liiga imelik tundub ja rooli ei kuula õigesti.
Re: Rehvid Xc70 le
Toyo rehvid läksid alla ja pean ütlema .et väga mugav sõita on. Lamava politsei võtab päris pehmelt vastu.ja ei uju ega lahenda kuskilt otsast nagu ma algul kartsin just rehvi kõrguse pärast. Toyod on väga vaiksed kuid kütusekulu läks suuremaks. Komp.järgi peaaegu liiter rohkem. Üldiselt olen väga rahul.
