V70 D5 2009 ei käivitu
Täna hommikul hakkasin autot käima panema ja ei lähe. Käiab aga ei luba ka. Eelmine õhtu kui autoga sõidsin oli nagu köik korras. Kas viga saab olla kütusepumbas? Kui see sõiduajal saba annab saab lõpuni sõita vöi hakkab kohe jamama?
Re: V70 D5 2009 ei käivitu
Viga saab olla kütusepumbas. Saab ka mujal olla, näiteks mõni andur.
- Paranormal
Pane süüde teise astmese ja kuula kas etteandepump teeb häält tagumise istme all. Sõidu ajal pump alla annab siis sureb kohe ära.
Parim lahendus oleks muidugi juhe sappa ja veenduda.
Pump teeb häält, obd juhet ei ole mida järgi visata. Mida ma peaksin järgmiseks kontrollima?
Leia see juhe! Ja juhtme teise otsa katsu leida peaga tegelane. Säästad aega, raha ja närve.
Вольво c cемëрки начинается!
Kas 40 eurone obd 2 juhe ajab ka asja ära?
Panin süüte sisse 5 korda ja lasin pumbal töödata, nüüd ei jaksa üldse ringi käiata mootorit. Aku näitab 12.1v
Kas viga vöib olla akus?(eile öhtul laadisin aku täis ja käiasin heal juhul 5 korda.)
Vida-ga töötab täitsa ok selline, JLR Mongoose kaabel.
Sain kaks veakoodi. $7E8 ja $7E9. Keegi oskab õelda milles viga võib olla?
Saarekoll kirjutas:Sain kaks veakoodi. $7E8 ja $7E9. Keegi oskab õelda milles viga võib olla?
googelda coode ja saad vastise kui inglis. keel kehvake siis kasuta telof ja saad panna selle saidi eesti keelde tõlikima.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Okei löpuks sain aru, et 7E8 ja 7E9(ńeed olid mingid mooduli koodid obs puldis), ei ole veakoodid, veakoode ei leia ühtegi. Aku oli jälle tühjaks saanud ja kui täis laadisin ketrab tühja. Eeldan, et kütusepump läbi aga kuidas ma seda kontrollida saaksin? Ja kui selles viga siis tuleb kütusepaak alt kätte saada, et vahetada?
Tuleb jh paak maha võtta,muidu pumbale ligi es saa.Kui pump uriseb,siis tavaliselt kutu ple.Aku tundub sul ka väga oma eluea lõpus olevat.Paneks selle korraliku esiteks ja otsiks peaga selli kel juhe olemas ning laseks vaadata,milles viga,et es käivitu.
Igor kirjutas:Ei, ei, juhtmega ja peaga sell on igav.
. Auto remonti on alati mõistlik alustada kõige keerulisemast protseduurist .
Olen soomes ja keelt (tõlkimatu rõve sõim) ei valda, üritan leida sellist meest aga hetkel veel tulemustena. Väga töökotta ka keset Lahti linna lükkama ei hakkaks kohe, eriti kui paarsada eurot rahakottis. Kütus jõuab pihusteteni igaljuhul. Ilmselt anduri lolliks ajanud?
Pakun omalt poolt: võta aku -juhe lahti, ava kapot, leia mootoriruumis asuv kaitsmete/releede korpus ( minu suksul vasakul, õhu filtri korpuse taga), eemalda viie(5) jalaga releed, kontrolli, vajadusel/võimalusel asenda, ühenda -juhe, oota 10-15 minti (suksu aju "taastub"), proovi käivitada vastavalt õpetusele.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
