2006 aasta xc90 järelhaagise tulede probleem
Rommi 90
PostitusPostitas Rommi 90 » 29 Mai 2023, 21:30
Tere.
Mure siis selline et autole kunagi ise paigaldatud konks ja veetud ka tulede juhtmed konksu pistikusse.
Seda aga nii et mitte läbi originaal pistiku, vaid väljavõtted on siis võetud otse tagatuledest.
Algul paistis et kõik töötab ja toimib, kuid nüüd aga avastasin et kui käru järgi ja pidurit vajutada siis pidurituli korra nii sekundi põleb ja peale seda kustuvad. Seda nii kärul kui ka autol.
Ja enam pidurituli põlema ei hakkagi kuni süüde välja keerata.
Süüde uuesti sisse ja kõik sama kordub... korra sekundi põleb ja siis kustb kõik.
Kusjuures autol kustuvad ainult alumised pidurituled.
Ülemine pidurituli Luugi küljes jääb toimima.
Oskab keegi arvata mis värk on?
Mario_L
Re: 2006 aasta xc90 järelhaagise tulede probleem
PostitusPostitas Mario_L » 29 Mai 2023, 23:28
mis värk on, on see, et sellel autol ei tohi ahelasse ühendada ühtegi lisa, tuleplokk kontrollib kõike ja kõiki. need 90ndate vanaisade võtted tuleb ära unustada ja teha asju nii, nagu ette nähtud. Juhtmesari universaalse can plokiga panna ja need tulede signaalid lähevad plokki. ja ongi kõik korras, tuled põlevad ja auto ei jonni.
kloox
PostitusPostitas kloox » 31 Mai 2023, 07:30
Otsi led tuled kärule,siis äkki toimivad kuna neil pole takistus suur.
PostitusPostitas Liiwaannus » 31 Mai 2023, 10:50
kloox kirjutas:Otsi led tuled kärule,siis äkki toimivad kuna neil pole takistus suur.
Pead ikka tarbimist silmas.
kloox
PostitusPostitas kloox » 31 Mai 2023, 18:20
Liiwaannus kirjutas:
Väga vahet pole ju kumba silmas pidada,mõte ikkagi sama ju. 8) Kui moodul näeb ,et takistus pirni kohta väga suur,siis lükkab voolu tagant ära niikauaks,kuni uuesti süüte välja ja sisse keerad.Minu rumal mõistus on siiamaani aru saanud ,et moodul jälgib pirni takistust,kust ta muidu teaks,kas pirn läbi või on kaks pirni ühe asemel külge ühendatud.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 31 Mai 2023, 18:26
Voolu mõõdab
