S80 1999 2.5 TDI automaatkasti õli?
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 21 Apr 2023, 21:34
Googeldasin, aga ammendavat vastust ei leidnud. Millist õli peaks panema 1999. aasta S80 2.5 TDI 4-käigulisele automaatkastile? Kas järgneval lingil olev sobib ja mida sellest Mannolist üldse arvata? Vaatan, et antud kauplus pakub seda poole odavamalt kui teised Eesti (neti)poed. 4-liitrise nõu saab 15 euroga, 20l tuleb liitrihind veel palju soodsam.
https://ristmik.ee/et/transmissioonioli ... esults=236
Aitäh!
sodimees
Re: S80 1999 2.5 TDI automaatkasti õli?
PostitusPostitas sodimees » 21 Apr 2023, 23:51
Specification: GM Dexron III-H, Voith H55,6335,3x, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11, Volvo 97341, ZF TE-ML 14A. Recommended replace interval: 60000 km, 5 years.
Väga sobib,mida rohkem otsid seda kallimaid leiad aga õli jääb õliks.
Kasutan ka roolivõimus Männili 2006a isend.Hea hind ja siiani töötab.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
Scorps
PostitusPostitas Scorps » 12 Dets 2023, 20:52
Jätkan teemat - kas pildil olevat õli tohib sinna 4-käigulisse panna? Googeldasin ja justkui ei leidnud, et mingid numbrid klapiksid, aga ma ei ole nende standardite osas spetsialist. Ehk keegi teab täpsemalt?
Igor
PostitusPostitas Igor » 13 Dets 2023, 00:37
Pool aastat hiljem leidsid mingi veidruse ja uurid kas sobib??? Mis sellel Mannolil viga oli, et teema ikka aktuaalne?
Вольво c cемëрки начинается!
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 13 Dets 2023, 20:28
AW50-42 nõuab Dexron III, 3309 kasutamine selles kastis... eeem.. ütleme nii, et Hypno võttis minu kasti lahti ja kast oli seest rohelist ollust täis, õli oli reageerinud kasti korpusega ja see ködi lõpuks täitis filtri. Nagu ajalugu mäletab, siis toona vahetas kastiõli Türi spetsialistid, kui auto veel naisevenna oma oli, ja nood olid kiitnud, et see ainuke õige õli volvole. :D
Aga no omal riskil võib kõike teha.
Kuskil usa foorumis jäi ka silma, et mehed panevad 3309't AW52 sisse. Pidi olema äge. Ja siis järgmine küsimus on, miks mu lockup nii suure jõnksuga käib ja kolmas mees kirjutab, et vedu kadus ära...
Ammu oleks lihtsam olnud küsida spetsialistilt või lausa lasta teha spetsialistil, sest kui juba õli valik küsimusi tekitab, ei ole ilmselt ka kogemust vahetamise osas..
Volvo777
PostitusPostitas Volvo777 » 14 Dets 2023, 00:32
Ise kui esimest korda vahetama hakkasin, siis saatsin hõbenoolde e-maili ja sealt öeldi täpselt, mis õli käib ja kõik specid ja numbrid lisaks.
Aga kuna mul erinev kast, siis neid ei hakka siia teemasse lisama.
Soovitan kindlasti pädevast kohast üle küsida
jack1999
PostitusPostitas jack1999 » 14 Dets 2023, 09:23
Hi, if you haven't found the answer yet, I think you can go to our website https://www.heiseier.com/ to make a consultation, there are professional customer service to help you solve any problem you have.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 16 Dets 2023, 14:34
Scorps kirjutas:Jätkan teemat - kas pildil olevat õli tohib sinna 4-käigulisse panna? Googeldasin ja justkui ei leidnud, et mingid numbrid klapiksid, aga ma ei ole nende standardite osas spetsialist. Ehk keegi teab täpsemalt?
Kui selle leidsid,kalla sisse ja kirjuta siiagi oma tulemustest./kuidas käigud lülituvad ja ka kas vedas järgmise vahetuseni välja jm. sellega seonduvast/
:idea: Valgus tunneli lõpus.
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
