Selline mure - auto kiirendamisel väriseb nagu sõidaks sellel maanteel parempoolsel teepeenra "kammil" värin tuleb, siis kui pöörded tõusevad kiirelt üle ca 2500. Kohe kui annan gaasi peaali järele lõppeb ka värin.
Kas keegi on sellega kokku puutunud? On probleem mootoris või alusvankris või ... ?
Täpsustuseks: mootor peugeot 4 silindrit 100kw. Käigukast manual.
värin kiirendamisel V70 P3
Re: värin kiirendamisel V70 P3
Tuhmi klaaskuuli pealt..veovöllide juurest, püsikiirusliigend,käimari poolsed munad...? Gaas maha...siis vedu kaob koos vibraga..?
Võimalik variant on ka veovõlli tugilaager mis analoogset värinat põhjustab.
Täna oli huvitav see, et kiirendamisel seda värinat polnud.
Ühe ja teise erineva saksa autoga on mul samalaadne värin olnud (mitte küll nii tugev) kui pidur vähe peale jäi. Kuid seda probleemi ei tohiks praegu olla. Enne talve käisin kõik pidurisüsteemi üle. Vahetasin vedeliku ja vaatasin, et kõik ilusti liiguks.
Seal ikka näikse seda moodi, et tuleb sammud volremi poole sammud seada...
Oled üles tõstnud ja siis keerutanud?
enne talve oli hea et tegid pidurid korda aga tavaliselt tehakse pidurid vahetult peale talve pidurid korda. talvel ju saavad sipordid igasugu jama teelt.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Jõudsin otsaga test-rem diisel juurde. Niisiis - kus kaudu saada hea hinnaga pihusteid
- amazon86
Pihustid läbi? Omal lasin Test-Rem taastada, uued kodeeringud sisse ja tulemuseks korralikult töötav mootor. Kasutatud pihustidega on paras loto ja ilma kodeeringuta ei pruugi hästi toimida.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Ütles, et siemensi omasid taastada ei saa...
- amazon86
Ai jah, mootor jäi märkamata.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
