Tervist nimelt selline mure,et viskas mingi hetk mootori hoolduse tulekese ette ning siis kadus ära. Mõned päevad hiljem sõitis ilusti ja siis päev peale seda nii kui rohkem gaasi anda hakkab auto jõnksutama. Lased gaasi lahti rahuneb maha. Aga kui korralikumalt gaasi anda siis jõnksutab ja lahti lastes siis on kuulda nagu turbo puhuks kuhugi mujale või välja kuskilt. Ühesõnaga mingi kohina viskab kuskilt.
Kas võib tegemist olla mingi turbo lõdvikuga ?
XC70 2006 turbo või mis asi
Re: XC70 2006 turbo või mis asi
Võib küll olla, lase kellelgi tuuritada ja kuula kapoti alt, äkki leiad üles.
Oma S-süütaja loole lisaksin veel, et ka minu suksul oli vahel minekut ja samas jälle tuim, jõnksutamine ka olemas, vahel viskas tagant pahvakuid halli tomu, mitte musta, M-viga displeil ja lohisesin II käiguga cruis-i rakendusel u 30km-i enne kui pärija sleppi võttis. Tundub, et juhtmed ajaga vananevad(plastik) ja peab mingi nipi leiutama-avastama nende "noorendamiseks" ning murdumine(-sed) ka veel lisaks jne.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
