Tere
Mure selline et ees vasakul vahepeal august läbi sõites selline kolks naq miski murraks, ja samuti sellise konarliku tee peal samuti, kuid siis mitte selline pidev kolksumine.
Stabika kondi ja amordi tugilaager ja padi vahetatud.
Sai Ülevaatus punktis silla kontroll tehtud, väidetavalt kõik korras, arvasid et Roolilatt, kuid see väljast kuiv ja mingit lõtku pole
Oskab keegi nõu anda mis veel seal häält teha võiks, või peaks hakkama roolilati vahetuse peale mõtlema?
Xc90 kolks esisillas
Re: Xc90 kolks esisillas
Kui muu vedrustus kontrollitud, puksid/kondid/sharniirid terved ja kolks ei kao, siis minul aitas amordi vahetus. Oli sõiduomaduste poolest täiesti ok, kuid teatud tingimustel, peamiselt ebatasasel teel aeglaselt sõites, tegi kolksu.
Teeks ka oma kogemustest pakkumise ja nimelt, vaata ega miski kinnitamata ese "kusagil" ei kiigu/hüple sobivalt liikumisel antud teel-del. Ese võib olla E-istmete all, kinda laekas, pakiruumis või on koguni mingi lahtine/kinnitamata detail.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Tänud vastamast
Esimese õõtsa tagumine puks on väga väsinud olemise ja praguline ja kangiga liigutades nn lõtk sees, lähipäevil peaks puksid kätte saama ja eks siis näis kas oli viga seal.
