Ehk on kellegi sarnaseid kogemusi või on mõni teadjam taoliste vigade osas. Seis selline, et suve algusest saati on aegajalt ABS ja veojõu tuluke põlema läinud. Kui auto seisma jätta ja uuesti käivitada, siis probleem justkui kadus. Nüüd ajaga (ja kuumaga) on probleem süvenenud ning lisaks nendele on põlema hakanud ka piduririkke tuli ning enam need ära ei kustu, lisaks ei toimi CitySafety süsteem. Täna esimesel käivitusel süttis alguses vaid ABS tuli, ning sõitu alustades hakkas veojõutuli vilkuma (lisaks spidokas ei toiminud). Üle 20 km/h liikudes hakkas justkui pooma või puterdama, nagu veojõukontroll segaks vahele või avariireziimis. Küll aga see puterdamine kestis täpselt selle hetkeni(umbes minut), mil süttis piduririkke tuli ning spidokas hakkas tööle. Käisin ka olerexis diagnostis ja sealt lugesin välja järgnevad püsivad veakoodid:
C003A01 - Rear right wheel speed sensor Permanent
C003701 - Rear left wheel speed sensor Permanent
U012100 - No communication with brake control module (BCM) Permanent
Ehk, et kas asi võib olla kiiruseandurites või võib viga olla pigem ABS moodulis endas, et ajab muud süsteemid segamini. Iseasi on ka see, et kuu aega tagasi vahetati tagumised kettad ja klotsid, käidi ka sadulad üle ja muid probleeme seal ei täheldatud.
Kui kellelgi nõu või kogemusi, siis igati teretulnud.
S60 2011 ABS mure
Re: S60 2011 ABS mure
Kunagi oli midagi sarnast.Akul mass maha/Otsi ûles ABS/seal pikk pistik/vôta lahti ja klemmid puhtaks el.vedelikuga /seejärel kokku.
Kasuta Vida
Siiani on see auto sôitnud
Aha vôib muud olla
Edu
Kasuta Vida
Aha vôib muud olla
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
