Nii kuna üsna värske V70ne omanik siis avastamist palju. Nimelt eest on aegajalt kuulda pisikest "kopsumist" siis sai hakatud uurima, et milles teema. Nimelt käivad mõlemad esimesed pidurivoolikud vastu rattakoobast ning täitsa kere pealt värvi maha hõõrunud. Milles asi? Voolikud vale pikkusega?
Volvo V70 gen2 esimesed pidurivoolikud
Re: Volvo V70 gen2 esimesed pidurivoolikud
Vôibolla valesti paigaldatud,Need vôid uued panna.Omal kindlam sôita.
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -03903-ate
Aga vaata oma ketta lâbimôôtu.
Edu
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
sodimees kirjutas:Vôibolla valesti paigaldatud,Need vôid uued panna.Omal kindlam sôita.
Edu
Vaadates sinu saadetud lingil olevat pidurivooliku pilti, siis minu oma ei klapi sellega kuidagi. Esiteks sadulasse mineva osa on praegu tunduvalt pikem ning vooliku enda pikkus ka praegu küljes oleval 330mm (vooliku keskosa, sinu saadetud lingil olevast lühem). Piduriketta läbimõõt on mul 285mm ning tehasest välja veerenud 16" ratastega.
Peab see vooliku kuhugi veel kinnituma mingi klambriga? Mis siis ikkagi on õige pikkus ja voolik?
no aga see kummirõngas ongi selleks seal,et vollat läbi es hõõruks,kui vastu logarit läheb.
kloox kirjutas:no aga see kummirõngas ongi selleks seal,et vollat läbi es hõõruks,kui vastu logarit läheb.
Arusaadav jah selle tööpõhimõte aga imelik on see, et ta koguaeg käib ning korralikult värvi maha hõõrunud kerelt ( käib mitte vastu logarit vaid täpselt sinna kohta, kus logar lõppeb).
Saadan uue(eelmine on 2012a). Sorryyy
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 026-brembo
Muidugi seal ka Muid müûgis”
Aseta paika nii,et ei ole vastu logarit.
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Kas amordil, seal stabikankondi kinnitus kõrva juures pole kohta, kuhu selle vooliku peal oleva kummijunni saaks kinni pressida, mingi U sarnane vahe/sälk vms. Loodan, et mälu vingerpussi ei mänginud ja tuult väljalt püüdma ei saada.
Ei ole.Kui ratas vastu maad siis nii.Vaata pilti.
Kui sul voolikud terved , keera kere poolne ûhendus lahti ja säti uuesti logarist eemale./siis OK/
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
