Tere õhtust!
Mure järgmine, sõites kostub kahtlast müra paremalt poolt esiratta juurest nagu käiks seal midagi vastu plekki ja tekib väike värina efekt... kohapeal seistes sama helin kostub. vabandust et seletus natu segane aga paremini ei oska. Ilmselt see seotud ka sellega et aukudest jne sõites kostub ka kolinat.
Varem oli ka probleeme kolinaga, sai vahetatud amordipadi+laager (mingiks hetkeks oli vaikus) ning kapoti alt vaadates on see nagu korras ala ei liigu ules alla ega ringi ratast see pealmine kummist asi.
Rool ka otsib teed paremale umbes selline 15kraadi
Ehk keegi oskab teab milles viga ?
s60 120kw esisilla müra
Re: s60 120kw esisilla müra
Mis mõttes koha peal kostub, autot kõigutades või niisama töötava mootoriga?
Liiwaannus kirjutas:Mis mõttes koha peal kostub, autot kõigutades või niisama töötava mootoriga?
Siis kui mootor töötab.
Mootoripadi vast läbi!
marks4 kirjutas:Mootoripadi vast läbi!
Alumine voi ülemine? Või neid ainult üks ongi?
Mootori otsas olev padi. Rihmaratta all.
marks4 kirjutas:Mootori otsas olev padi. Rihmaratta all.
https://varuosamarket.ee/koik-tooted/mo ... 1-9186364/
Kas raagime samast asjast?
Seesama ,vana läbivajunud või kummist lahti.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
sodimees kirjutas:Seesama ,vana läbivajunud või kummist lahti.
selge, tänud
ma eeldan et kui see läbi siis ta hakkabki seal lolli mängima ala selline mootori rappumine korraks peale auto sisse lülitamist/välja lülitamist?
