Volvo V70 srs veateade
Siksaator
PostitusPostitas Siksaator » 09 Juun 2021, 18:08
Sai Aliexpressist tellitud oma Hu-650 raadiole bluetooth moodul. Ühendasin selle täna kenasti ära aga peale seda tuli srs airbag system veateade. Moodul teeb ilusti raadioga koostööd.
Ühendamise ajal makilt ega kliimaplokilt pistikuid küljest ei võtnud ning akujuhtmeid ei eemaldanud. Mooduli toide sai võetud rohelise pistiku lilla ja pruuni juhtme alt.
Igatahes jah, mis pull nüüd selle veateatega on? Tuleb lihtsalt ära kustutada ja asi korras? Kuidas ta üldse nüüd selle vea sisse luges kui ühtegi pistikut ma ei eemaldanud? :roll:
SvenR
Re: Volvo V70 srs veateade
PostitusPostitas SvenR » 10 Juun 2021, 00:07
Kaua makki testisid? On olnud juhuseid kus aku pinge läheb nii madalaks et käivituse hetkel on pinge liiga madal ja siis tuleb ka srs viga sisse. On piisanud enamikul juhtudest kustutamisest lihtsalt.
Siksaator
PostitusPostitas Siksaator » 10 Juun 2021, 20:29
Kusjuures siin võib pisut loogikat olla küll, aku on mingi vana Volvo originaalaku. Eks mingi aeg sai ikka testitud ning peale seda ta käima läks ka aga äkki ikka oli see madala pinge teema. Proovin nüüd leida diagnosti võimaluse, sest universaalsed ei loe volvot ju :? .
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 11 Juun 2021, 07:13
Kui asukoha paned siis on lihtsam vast leida, Võrumaal saan abiks olla.
Siksaator
PostitusPostitas Siksaator » 11 Juun 2021, 16:18
SvenR kirjutas:Kui asukoha paned siis on lihtsam vast leida, Võrumaal saan abiks olla.
Sain juba õnneks ühe vähe tõsisema universaal seadega veakoodi ära kustutada. Oligi lihtsalt mingine üldine srs control module fault vms. Tuli ja teade kustus igatahes.
Tundub, et tuleb aku peale mõtlema hakkata :roll: .
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 46 külalist
