Vaevlen juba mõnda aega probleemi kallal, millele ei leia ühtset vastust. Nimelt kiiremini sõites (üle 110 km/h) tekib vibra, mis lööb läbi kere. Otsides kohalikke ja välismaa foorumeid, siis päris paljudel sama jama, aga ühtset lahendust ei leia. Isegi paar-kolm tuhat läbi sõitnud masinatel sama jama.
Koondan siia kokku sarnased teemad siit foorumist:
1. Kasutaja Maan masina elulugu, kus üheks väikeseks märkuseks oli ka vibra: viewtopic.php?f=25&t=55259&start=45
Lasin samuti Volremis 34€ eest selle kummist tihendi vahele keerata ning tundub, et enam kiirendades ei vibreeri või siis kõvasti vähem.
2. Kasutaja Tulnukas probleemi lahkamine läbi igast keerdkäikude. Kahjuks tulemust ei tea, sest müüs enne masina maha: viewtopic.php?f=20&t=55197&p=373388#p373388
3. Midagi sarnast XC70ga: viewtopic.php?f=18&t=57018&p=373304#p373304
Täna oli pikem sõit maanteel, kus sai ikka 120ga sõidetud. Lootsin, et kummitihendi vahele panek aitas, aga võta näpust. 120ga sõites käib vibra endiselt läbi kere. Huvitav on see, et vibra käib lainetena - tuleb ja läheb - fade in ja fade out. Just sedasi sujuvalt tuleb ja läheb. See sekund, kui vibra pole, on nauding sõita, aga kui tagasi tuleb, siis mind häirib. Mu naine ei pane midagi tähele ja tänane kaassõitja ei saanud ka midagi aru. IA ei oska ka midagi täpsemalt öelda, kui ainult, et tuleb hakata järjest testima igast asju. Ei sooviks nagu mitu tööpäeva lihtsalt testimise pähe raisata. Täna pakkus üks XC90 omanik, et võib olla ka rehvidest või velgedest. Peale ostu ei ole ma velgi üle tasakaalustanud. All on lamellid, millega sõidetud paljusid aastaid. Hea oleks proovida teisi velgi ja rehvi, et see välistada.
Igastahes oleksin tänulik hea nõu ja jõu eest. Midagi hullu ei ole, aga natukene häirb see vibra ja tahaks lahti saada.
Masinaks 2013 XC60 AWD AUT 120kW
XC60 vibratsioon
Re: XC60 vibratsioon
Tere! Usun, et mul oli sarnane probla ja nimelt: suuremal kiirusel tekkisid ka mingid hootised vibrad ja pakuksin välja, et rehvide vibratsioon läheb aegajalt resonantsi ja arusaamatu värin ongi olemas. Seda soodustab/soodustas ka teekattes olevad lainjad lohukesed umbes nagu meres liivgi. See on minu pakkumine ja muidugi ka balanseerimisega seonduvad/kaasnevad vead.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Hootine vibra vast rehvidest/velgedest ei tulene. Mul oli sarnane häda esiveolisega, veovōllidel oli pisike lõtk sees ja arvati selle viga olevat. Vahetamiseni ei jõudnud, selle auto maine teekond sai enne otsa..
j0hanne5 kirjutas:Hootine vibra vast rehvidest/velgedest ei tulene. Mul oli sarnane häda esiveolisega, veovōllidel oli pisike lõtk sees ja arvati selle viga olevat. Vahetamiseni ei jõudnud, selle auto maine teekond sai enne otsa..
Mul esimesed tihked, aga tagumistel selline millimeetrine horisontaalne lõtk sees. Ümber telje ei loksu. FB väideti, et horisontaalne lõtk OK
Video: https://m.facebook.com/groups/467027453 ... 667321435/
V70XC 2.4T 01'
XC60 13'
E39 530i 02'
V70XC 2.4T 01'
XC60 13'
E39 530i 02'
Kontrollida üle mootori ja käigukasti padjad. Samuti sharniiride sukkade seisud ja sharniirid ise.
Järgmine Haldex, kaitse välja või pistik lahti ühendada, kas midagi muutub.
Järgmine kardaan, loksutada tugilaagreid. Võib kardaani maha võtta, kas midagi muutub.
Igaks juhuks, ega vibra pole seotud AC kompressori sisselülitamisega? Kliima nupust välja lülitada.
Endal ka kerge vibra 100-110 peal, aga tundub siiski balanseerimise teema, vähenes kui panin uued rehvid aasta tagasi. Kuid päris lahti ei saa, olen mitmes kohas käinud balanseerimas. XC60 2010.
