Tere. Autoks v70 2002 D5 manual. Probleem selline , et auto kohapeal tühikäigul tiksudes on kerge vibra sees . Sõites töötab mootor ühtlaselt ja probleeme ei esine . Vibratsioon kaob kohe kui mootor saavutab töö temperatuuri .
Autol on uus hooratas , pihustid on remonditud , mootoripadjad on uued ja vaakumit ka peab .
Endal mõistus otsas ja ei oska enam kusagilt viga otsida . Äkki on keegi siin varem sellise probleemiga kokku puutunud ?
Vibra tühikäigul
Re: Vibra tühikäigul
võid proovida korra ülemise padja lahti lasta mootoril ja siis uuesti kinni, võibolla vajab pisut nihutamist.
- kaupz
Pihusti võib ka jamada, soojaga paisub.
Lekketest külmalt, otsing.
Mootori kinnitusega on kõik korras . Pigem on probleem mootori töös . Pihustid käisid märtsis remondis ja jutust sain aru , et kõik mis vahetada andis vahetati ära . Öeldi , et pihustid on peale remonti põhimõtteliselt uued .
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 23 külalist
