Tere,
Vabandan ette, kui kuskil siin ikkagi peaks olema juba see teema olemas, otsisin küll, kuid päris kõigele vastust ei saanud.
Kaks aastat tagasi sai auto ostetud, mingi hetk üks ksenoonpirnidest hakkas vahetevahel ära kustuma. Eelmise omaniku poolt oli paigaldatud PHILIPS D2R 35W 85126+ 03U DOT F527 pirnid. Netist otsidest tundub, et 4300K. Prinidel on üks osa klaasist värvitud pruuniks. Valgustatavuse poolest minu arust oli väga hea. Ei viitsinud asja uurida eriti, jalutasin lähimasse autopoodi ja küsisin uusi. Samu pirne neil pakkuda polnud ja üleüldse D2R sokliga pirne polnud. Pakkusid mulle Maxgear 35W D2S 6000K pirne. Egas midagi, võtsin need ära, valguse temperatuur oli valgem, kuid natuke nagu ikkagi kehvem sõita pimedas. Odavad junnid olid kah, 12eur.
Nüüd uuesti üks nendest vahetevahel kustub ära, seega vaja uued osta. Enam ei taha selliseid junne osta. Hakkasin siin uurima, selguks nagu need D2S pirnid teps mitte ei sobiks sellele autole. Räägitakse, et reflektoriga tuledel peaks kindlasti D2R käima, nagu aru saan, siis üks oluline asi ka see, et D2R pirnidel see värvitud koht. Võibolla loll küsimus, aga milline osa seal tulest see reflektor on? Igal tulel ju on see peegelpind pirni taga olemas, kas see siis ei ole reflektor? Või nimetatakse reflektoriks hoopis seda silindri kujulist leiutist?
Kas keegi oskab soovitada, mis pirnid praegusel ajal "ruulivad"? Olin originaalidega rahul, kuid äkki nüüdseks juba võimsamaid ja paremaid asenduseks pakkuda?
Volvo S80 2,4 D5 (2005) Xenon pirnid.
- kipsikruvi
S80 120kw D5 (2005)
Re: Volvo S80 2,4 D5 (2005) Xenon pirnid.
Peegelpind on reflektor, see silinder peaks varjama otse kiirgamist, seal sees mu teada peeglit pole, aga võin ka eksida viimase osas.
- kaupz
d2r on ilma luubita ja klaasil must "värv" piirab valgust
d2s luubiga ja sokli krae sees on teine sälk teises kohas, nii et ilma viilimata otse teise pessa ei sobi.
see torbik kate suunaja piiraja on kõvera servaga ja lõikab valgusvihu teeääre kõrgemalt maha
(uk ja eu reflektorid tundusid samad 2005a v70 ilma luubita versioonil)
kuskil keegi kirjutas et No-Name lampidel ei ole UV kaitset ja põletavad reflektori ära,
mul olidki tuhmid keskelt ja lampidel polnud ühtegi nime vaid "5000K" ja punkt.
- Paranormal
Pead leppima sellega, et D2R pirnid on kallid. Osram ja Philips on kindla peale minek.
Mina tegin üsna kallilt xenon.ee töökojas. Kui neilt paigaldus võtta siis panevad oma kleepsud peale ja osramiga sai garantii neljaks aastaks. Poolteist aastat vahetusest ja kõik on endiselt laitmatu.
Tõsi on ka see, et hiinakas kärsatab sul reflektori tõenäoliselt ära.
- kipsikruvi
Kaupz - mõtled seda, et osadel tuledel on luup, mitte pirnil? Pirnidel küll ei märka, et ühel oleks luup ja teisel mitte. Ei ole ka kuskilt midagi viilinud/lõiganud, et pirn sobiks. Mõlemad istusid tule pesasse ilusti ja mingit anomaaliat ei tekkinud, et tuled näitaks puulatvadesse või kõrvale.
Kuskil foorumi teemas oli jah juttu, et odavad võivad rikkuda reflektorid ära, minul tunduvad õnneks veel korras olevat.
Tootekoodi järgi tundub, et vanad originaalid olid Philips Vision pirnid. Läheb siis see kord kah nii- 40 eur/tk, kallis on aga ehk peavad üle aasta vastu kah.
Pildid vanast Maxgear D2S ja Philips D2R pirnidest:
S80 120kw D5 (2005)
