Xc90 starter käivitus
Tere mure xc90 käivitamisega. Viimane dets tegi esimese nalja auto peale sõitu ei käivitunud starter tegi ainult plõks plõks sai siis haamriga paar matsu ja toimis jälle nii 1,5 nd. Ja siis jälle sama plõks sai uuesti haamriga matsu ja toimis. Aga kuna 1 lõdvik hakkas läbi laskma siis sai ühe soojaga vahetatud ka starter teise töötava auto pealt. Töötas 4 päeva ja enam tööle ei läinud ei haamriga ega midagi. Auto seisis öö- päev ja ilma et ma midagi puutunud oleks auto läks tööle ja täna on seda starterit juba 10 korda kasutatud 0 viga. Kust viga otsida ? Auto remondib ise ennast see pole loogiline ja ma ei puutunud midagi vaid uks lahti ja võtit kuigi eelmine päev sai mitmeid kordi nii juhtmeid kui haamrit ja isegi aku sai vahetatud. Kui loogiline võib olla - juhe ? Endal tekis mõte aku pealt otse massi panna ja eest nt amordi poldi alt starteri poldi alla panna juhe. Foorumist nagu otsest sellist teemat ei leidnud kuigi 1 jutt käis süüte lukust. Tänud
Re: Xc90 starter käivitus
Aa auto 2005a 120kw
Kui tõmberelee klõpsib ja haamer aotab, siis süütelukk see küll pole. Ilmselt on kas starteri juures mingid kontaktid vms. Omal veits teisel autol oli sarnase probleemi põhjuseld pendiksi ja starteri vahel oleva ühenduse kehv kontakt. Käi juhtmed üle, vaata kas midagi seal lahti või mäda, vast kõige lihtsam, mida kontrollida. Halvad kontaktid on asjad, mis sõltuvad vibrast ja temperatuurist ja ongi vilkurvead kord on, kord mitte.
Aga kui reaalne on et kahel starteril järsult samad vead ? Omajagu mis peal oli on taastatud starter paistab väga ilus olevat Millal taastati jään vastuse võlgu ise oleme autoga 2 a sõitnud aga taastatud starteri kleepsud on peal. Ja see starter mis nüüd peale läks on tuttava auto pealt ja temal pole kordagi mingit sellist nalja olnud. Ja see praegune starter ei läinud ka haamriga tööle. Lihtsalt seisis 24h ja toimis nagu poleks midagi olnud.
Äkki mingi ühendus, mis jäi vana?
Vaatan kisun kõik juhtmed lahti käin liivapaberiga uuesti üle, vaatan äkki paistab kusagil mingi juhe defektiga, vean igaks juhuks uued - juhtmed aku pealt raami ja eest amordi poldi alt mootori külge ning kisun starteri lahti. Nagu mul naine kisab krt võiks siis päris katki olla mitte et täna sõidab homme ei sõida ja kusagilt viga otsida ei oska ning poodi sõite ei julge
Vahe peal siis auto remontis ise ja töötas 3 päeva ilma et oleks mingit muret olnud. Täna oli aega ja sai vana starter mis ennem peal oli tagasi pandud. Eelnevalt võtsin starteri lahti ja nagu uus igast otsast, harjad vähe kulunud, plaadid asjad läikisid . Juhtme otsad sai üle käidud ja uus mass veetud. Vaatame mis ta edasi teeb. Aga ikkagi pakub huvi mis krdi nali seal olla võis ja mis täpselt selle vea põhjus oli.
Hooratta hammasvõõ?
Hooratta hammasvõõs ei saa asi kohe kindlasti olla. Siis oleks esiteks imelik heli kuulda kui ta lahti on vmi
Minu 7-sel on sama viga vahel, et starterit andes ainult plõksib, aga kui starteri peal
otse ühendada, kargab käima. 7- sel käivitus ahelas 3 pistikut, üks k-kangi juures,
teine tulede lüliti taga ja kolmas vasaku amordi püstaku küljes. esimese ja kolmanda
olen lahti võtnud ja määrinud, aga teiseni pole veel jõudnud.
Vaata oma starteri käivitus liin üle, palju kontakte on ja puhasta.
Nõustun täielikult Antsu jutuga. Viga peab olema selles vooluahelas, mis annab (+) särtsu tõmbereleele. Miinuse saab starter auto kerest.
per aspera ad astra
940 volvol oli kunagi midagi analoogset, viga oli mingis relees, mis
pidi otsustama mootori temperatuuri järgi kas eelsüüte küünlad lülitada eelnevalt sisse
vöi mitte. Äkki??
vöi mitte. Äkki??
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
Mis heli sa sealt otsid? Ma räägin sulle võimalusest, kus hoorattal on hambad teravaks kulunud ja kui pendiks satub sellesse kohta, võivad hambad takerduda. Lahtisest hoorattast pole keegi sõnagi maininud.
- kipsikruvi
Paar kuud tagasi puutusin kokku sarnase veaga. Autoks oli küll Honda Accord, kuid samamoodi, starter tõmberelee lülitas plõks-plõks, kuid taha ei võtnud. Viga algas samamoodi, et alguses aitas korra nädalas kolakat anda, siis hakkas tihemini jantima. Lõpuks ei aidanud enam kolakas kah ja korra 50 proovimise peale võib-olla sai käima. Starteri juhtmestik oli OK. Seest tundus samamoodi starter igatepidi OK, kuid laua peal vool taha pannes selgus, et tõmberelee kord jõuab hoova tagasi tõmmata, teine kord jällegi mitte. Seega sai tõmberelee magnet koos "kolvi" ja vedruga ära vahetatud ja peale seda lülitas iga kord kenasti. Käima läheb samuti poolest pöördest. Aga eks ta kahtlane ole, kui 2 starterit käituvad samamoodi, samas kokkusattumusi ikka juhtub. Pole palju kogemusi, aga ühel Mitsubishi Pajerol oli hoorattaga probleem. Hambad olid ära kulunud, kui mootor jäi seisma niimoodi, et kulunud hambad jäid starteri poole, siis oli nikerdamist. Samas oli see kenasti häälest kuulda, et hambad ei haaku ja viskab üle.
S80 120kw D5 (2005)
