Mure selline, et kesklukku ei tööta. Puldil Patarei vahetatud,puldil sees kõik ühendused üle joodetud.. Kui kõvasti vajutad ja klõpsud nuppe siis toimib kuidagi.
Mis viga võiks olla?
Volvo xc90 kesklukk pult.
Viimati muutis prt1987, 24 Okt 2018, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
- kipsikruvi
Re: Volvo xc90 kesklukk pult.
Kui mingis asendis nupu muljumine aitab, ju siis nupp puruks. Võid ju puldi ettevaatlikult lahti võtta, mingi mehaaniline viga võiks seal olla, või näiteks nupu üks "jalg" on skeemi pealt jootmise kohast lahti?
S80 120kw D5 (2005)
- kipsikruvi
Kui on kumbki nendest pultidest, siis siit saad aimu kuidas pult lahti võtta:
https://www.youtube.com/watch?v=H0rQvGaSWdc
S80 120kw D5 (2005)
