Tere
Mudeliks siis xc70 2007 aasta ja 2.4 D5 136kw se mootoriga. Probleem järgmine, et autol kaob jõud ära ja näitab EGR-i viga, kui alguses auto tööle panna siis 5-10 min saab normaalselt sõita kuigi veakood on ees ning mingi hetk kaob jõud ära. Puhastasin EGR klapi ära ja ei midagi, ikka sama. Arvatavasti on see EGR i elektri mootor läbi. Kuna uus maksab b varuosana 400 EUR i, siis mõtlesin, et uurin kas kellegil on sama probleem olnud ja äkki on mõni muu lahendus. Mulle pakuti varianti, et EGR välja programeerida, see läheks mulle 80 euri maksma. Kas keegi oskab öelda mis tagajärjed sellel võivad olla kui EGR välja programeeritakse või ei tee see midagi halba.
2.4 D5 136kw EGR
Re: 2.4 D5 136kw EGR
Kas saaksite PMi saata kontaktidega, kes teeb 80EURoga EGR väljaprogemist?
Tänan
Tänan
gljuk kirjutas:Kas saaksite PMi saata kontaktidega, kes teeb 80EURoga EGR väljaprogemist?
Tänan
mul otsest kontakti pole, aga sõbra tuttav pidi tegema seda ja see on loomulikult sõbra hind tegeliku hinda ma ei tea.
Kui probleem on juba elektriline, siis on vaja ikka väga Volvosid tunda, et see edukalt ajust välja progeda. Kõik klapi mootori ja asendianduri ahela piirväärtused tuleb muuta. Lisaks palju muud.
Või su sõber teeb nagu ülejäänud kodumaised tegijad, et progevad EGR'i välja, aga selleks, et viga kustuks peab uue ikkagi ostma?
R
pestav kirjutas:Kui probleem on juba elektriline, siis on vaja ikka väga Volvosid tunda, et see edukalt ajust välja progeda. Kõik klapi mootori ja asendianduri ahela piirväärtused tuleb muuta. Lisaks palju muud.
Pidi nii välja programeerima ajust, et EGR-i süsteemi polegi autol peal. Ja muidugi tuleb pimedaks teha
