S80 automaatsed päevasõidu tule ei tööta
Tere !!
Lugu selline et s80 automaatsed päevasõidu tuled ei tööta aga parktuled ja kaugtuled töötavad, kaitmed korras.
Milles viga võib olla ?
Re: S80 automaatsed päevasõidu tule ei tööta
Räägi autost ka veits
Mingil hetkel lihtsalt kadusid tuled ära.
Autoks S80 1999a 2.9 150kw atm
Vaata relee üle
Oskad sa seda selletada kus ta asub? Sorry ma pole automehaanik.
Pöördu siis kellegi poole. Kui Tallinnast oled, võin homme su autot üle vaadata.
Ai ma soomest olen.
Asi on selles, et see relee asub CEM moodulis. Kui osata, siis 3 minutiga pääseb ligi, kui ei oska, siis parem mitte näppida. Peaaju on see.
Sama auto sama mure.
Vahetasin relee ära, ca 2-3 nädalat töötas ja nüüd sama jama, pean veel uurima ja katsetama, aga
Kahtlustan, et CEM plok-i viga
Cem on remonditav
Ma pole CEM-i veel lahti võtnud, aga kas seal aitab ühenduse ülejootmisest, või peab relee jaoks juhtmed välja tooma CEM-ist ??
Võta lahti, vaata ja räägi meile ka.
Natuke nikerdasin ja uurisin tulede jama oma autol.hetkel veel plokki lahti ei lõhkunud.
Pingutasin natuke pin-e ploki taga olevates pistikutes, polnud päris hästi seal kinni, hetkel töötab.☺
Kui probleem tagasi tekib, siis lähen juba ploki kallale..
