Volvo V70 D5 2002 aku laadimispinge madal.
kassoggy
PostitusPostitas kassoggy » 11 Okt 2016, 20:28
Jagelen siin juba pikemat aega aku laadimispingega. Kompuuter teatab itaaliakeeli "Tensione batteria bassa". Generaator, harjad ja pingeregulaator vahetatud. Aku koormustest ok. Ikkagi laadimispinge 13,6. Oskab keegi aidata või on sama asjaga kokku puutunud? :(
pestav
Re: Volvo V70 D5 2002 aku laadimispinge madal.
PostitusPostitas pestav » 11 Okt 2016, 20:31
Aku klemmidelt on pinge 13.6V või generaatori klemmidelt? Esimesel juhul puhasta kõik klemmid kapoti all ja pagassis ära. Äkki meeletu pingelang.
R
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 21 Dets 2021, 21:36
2005 v70 d5 viskas kord kvartalis "laadsystem error" kirja keset sõitu, süüde välja ja käivitades kadunud.
vahetasin BR14-C-L Bosch pingeregulaatori F 00M A45 212 (täpselt sama oli peal) https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -212-bosch 25eur
aga maha võttes oli üks 8mm "mutter" plastist mütsiga ja see hakkas ringi käima.
puutekate oli ümber nii kõrgete servadega et kullinokad vahele ei mahtunud, lõhkusin katte ära ja sain lahti "mutri"
ju siis oli enne mind liiga kõvasti kinni keeratud, vanal regulaatoril oli kuupäeva tempel 13 aasta oma ja harjad 50% alles.
eks näis, kas on viga kadunud.
mutril kiri f00m 146624
V70D5atm05chip + v70D5atm03 66+71Beetle +79T2 [exV70/2,5tdi/atm]
PiltPilt Veakoodi kustutamine VIDA-ga Keilas
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 22 Dets 2021, 11:08
Kui regulaatorit vahetasid ,kas kollektor oli korras?
Neile kuluvad ka sügavad sooned sisse ja ei anna ergitusvoolu kollektorile.
Näiteks see:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 214001-era
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
