v70 gen2 siduri pedaal jääb alla
v70, 2002a, diisel. vahest jääb siduri pedaal alla, põhja. jalaga üles tõmmata paarkorda ja jälle lahutab, töötab korralikult. silinder ei leki, survelaager uus. õhutasin 2 korda, ei midagi. kes aitab müstikaga
Re: v70 gen2 siduri pedaal jääb alla
Pedaalil mingit tagastusvedru pole?
on küll. aga arvan et selles ei ole probleem kuna pedaal käib ikka tühjalt mõned korrad
Proovi veel õhutada. Viimane kogemus manuaali õhutamisel tahtis pea 3-e liitri läbilaskmist süsteemist (pressure bleeder), enne kui hea sai.
Siduriga pole sellist asja olnud aga pidurite õhutamisel on pedaal põhja jäänud,
peasilindri lahkamisel olid mansetid 2x jämedamad kui silinder.
4 kuud tagasi kui sai sidu ja survelaager vahetatud sai õhutatud ja toimis probleemideta. Nüüd järsku hakkas jamama
nii. vahetasin peasilindri manseti ära ja töötab. see isevahetatud mansett eriti ei kesta, mull 3kuud. tuleb ikka terve silinder osta.
Umbes sama teema. Pedaal jääb vahepeal põhja. Lisaks ei lahuta ilusti ja kui pedaali all hoida siis nn lahutamine jääb vähemaks vms.
Vedelikku kuskile ära ei kao ja sidur ei libise.
Kui suur töö selle silindri vahetus on?
