Käigukasti solenoidid
Auto V70 D5 automaat 2003 aasta. Käigukast lööb pauguga käike sisse 2-3 ja mõnikord libistab. Kast odava õliga läbi loputatud ja peale korralik õli 2015a kevadel.
Osad mehed räägivad mingitest solenoididest, netist leidsin, et samade probleemide vastu aitab ka mingi B4 servokaane vahetus. ( http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... hp?t=47734 ) Oskab keegi kommenteerida?
Re: Käigukasti solenoidid
Mine Hõbenool OÜ-sse Kadrinas
Sain just üleeile sealt abi sama probleemiga. 3 solenoidi vahetatud ja kõik töötab ilusti
Oli aastaid tagasi sama jama ja 1000€ eest vahetati terve solenoidide blokk ära Tallinnas Tuuliku teel. Nüüd siiani pole probleemi ja vahetab isegi pehmemalt kui mõnel uuemal masinal.
V70XC 2.4T 01'
XC60 13'
E39 530i 02'
V70XC 2.4T 01'
XC60 13'
E39 530i 02'
Välismaistest foormitest olen ka palju lugenud, et enamjuhul solenoidide plokk selliste asjade põhjustajaks, et alati ennem see üle vaadata kui hakata kasti laiali võtma. Üldjuhul on selle ploki remont/vahetus aidanud.
kui palju seal kadrinas maksma läks solenoidide vahetus?
Kuskil 500ga tasub arvestada. Teevad diagnosti enne ja vaatavad kuidas kast toimetab ning kas on asi solenoidides või midagi muud
Minul oli N-D peale viivitus ja lülitus pauguga. Omast kogemusest ütlen et õlivahetuse peale ei tasu loota. Kui solenoidid on kinni siis peaks lülitumine erinema külma ja sooja õli korral. Minul olid solenoidid korras kuid solenoidplokis 4 kolbi kinni. Lisaks oli ka C1 kettad kõrbemise jälgedega. Mitte küll fataalsed aga tuli vahetada.
Mul külmalt töötas ilusti, aga soojalt hakkas jõnksutama "Winter" asendis töötas ilusti igas asendis
N-D viivitust põhjustab tihti neutral control. Käigukast lülitub seistes automaatselt neutraalile. Külmalt NC ei rakendu. Kui pidur vabastada ja oodata kuni käik sisse läheb, siis mingit paugutamist ei ole. See ei ole muidugi normaalne, et nii ootama peab ja käik peaks lülituma viivituseta. Lihtsalt teadmiseks, et kannatlik olles saab ka "paugutamata" sõita.
Neutral Control viivitust ega pauku ei põhjusta. NC olemasolu tõttu avaldub paugutamine kuna seistes piduripedaal all, lülitub kast neutraalile. Paukumist ja viivitust põhjustas minu arusaama järgi pressure control valve mis ei liikunud vabalt.
Peale hüdroploki puhastust toimib kast nii pehmelt et ma enam N-D lülitumist ei tunne. Kui on tegu geartronic juhtimisega siis avastasin et käsitsi reziimil NC ei toimi, see võimaldas lõpuks ka linnas ilma paugutamiseta hakkama saada
Lisaks, et mul kaovad jamad ära kui masin soojaks läheb. Annab see mingeid lisavihjeid mis probleemiks võib olla?
Õli vähe?
Palju diagnostika eest raha küsiti?
Kas keegi teab kas on võimalik solenoide ükshaaval neid kuskilt osta,uusi just.
metslane17 kirjutas:Kas keegi teab kas on võimalik solenoide ükshaaval neid kuskilt osta,uusi just.
http://www.ebay.com/itm/AW55-50SN-55-51 ... sq&vxp=mtr
