Viimasel ajal autol kustub ära spidoplokk.
Algab see nii, et ütleb Airbag süsteemis viga, siis süttivad paremal ABS, Õhkpadja, käsipiduri ja veojõukontrolli tuled ja siis mõne ajapärast kustutab terve spidoplokk ennast ära.
Kui auto mõneks ajaks välja suretada on kõik korras aga endiselt vajab arvutiga kustutamist airbagi veateade.
Milles võib asi olla? Kas ainult spidoplokk vigane?
vead mälus on järgnevad:
V70 2003 spidoplokk kustub ära
Volvo 440GL
Re: V70 2003 spidoplokk kustub ära
Tundub ikkagi spidoplokki viga olevat
Parandamine peaks täiesti võimalik olema. Kui parandaja piisavalt pädev ei ole, siis on "uut" tarvis
Kui panna Facelift spidoplokk, kas hakkab kohe tööle või vaja miskit kodeerimist teha?
Volvo 440GL
Kuskil siin on see info läbi käinud, et 2004a plokk peaks 2003 masinale isegi sobima.
Ise kinnitada ei saa, minu jaoks on lihtsam olemasolev korda teha.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 49 külalist
