Probleem selles, et kompuuter karjub pidurituled läbi, tõesti kumbki neist ei põle.
Vahetasin mõlemad pirnid (P21W) uute vastu ja mitu korda paigaldasin - ent ikka ei toimi.
Põleb ainult keskmine luugiküljes olev piduririba tuli.
Pidurilüliti ilmselt toimib kui tagaluugi tuli ja püsikiirushoidja töötab.
Kas on vaja midagi arvutiga veel resettida või mis problem olla võiks?
Volvo V70, 2002a pidurituled ei põle
Volvo 440GL
Re: Volvo V70, 2002a pidurituled ei põle
Piduritulede relee vajab tähelepanu. Vaata otsingust.
mul oli v70 sama jama. vahetasin relee ära,kuna tal originaalis dubleeritud relee,ehk siis tagumised udukad ja pidurid duubel relee all.
mina panin kaks kitsamat releed sinna
VT...http://www.volvoxc.com/forums/showthrea ... y-question
Õnneks lahenes asi pagasis oleva kaitsme vahetusega.
Volvo 440GL
Enamasti neil tekib relee vigastus pagassis releede plikis twistest poole laiem relee(seal on tahumine udukas ning pidurituli ühes relees) saab asendada kahe väikse releega, ise tegin viimast ja tulevikus murevabam, sest seda suurt releed ei saa kuskilt, kuid neid väikseid oli info-autos ja ka fixuses kohapeal olemas.
