Diagnostika näitas volremis, et esimene lambda andur vajab vahetust. Vahetades selgus, et viga pole anduris.
Milles võib veel viga olla?
V70 2gen lambda anduri probleem
Re: V70 2gen lambda anduri probleem
Juhtmetes, mootori ajus.
või panid asenduseks vale tüki. tee uuesti diagnostikat, see kord koos live data analüüsiga.
belhomme kirjutas:Diagnostika näitas volremis, et esimene lambda andur vajab vahetust. Vahetades selgus, et viga pole anduris.
Üldiselt Volrem ei pane diagnostikaga mööda.Kas oli kindlasti Lambda anduri viga, või oli üks vea põhjuseks Lambda andur? Kas vahetasid ise või vahetas Volrem? Kas veakoodid muutusid või on ikka sama veakood?
Anna rohkem informatsiooni siis saavad inimesed sind ka aidata, muidu tuleb neid huupi pakkumisi nagu tavaliselt.
1. Kas oli kindlasti Lambda anduri viga, või oli üks vea põhjuseks Lambda andur?
2. Kas vahetasid ise või vahetas Volrem?
3. Kas veakoodid muutusid või on ikka sama veakood?
1. Diagnostika näitas, et esimene andur annab vigast signaali
2. Volrem
3. Sama kood
Selles suhtes, volrem oli igati viisaka teenindusega ja nii. Ehk leian siinsete kasutajate abil varem vea üles, kui kuu lõpus uuesti volremis.
