Juhtus siis täna nii, et maanteel viskas järsku mootori tule põlema ja suri välja. Kompuuter näitas, et sõita saab veel 370km ja isegi kütusetuli ei põlenud veel. Kallasin 20liitrit kütet juurde ja auto läks käima.
Kas kuidagi võimalik seda andurit kalibreerida või peaks mõne osa ära vahetama?
Volvo S60 D5 kütusenäidiku seadistamine
Volvo S60 2.4 D5 120kw 2003a
Re: Volvo S60 D5 kütusenäidiku seadistamine
Ei ole seal midagi kalibreerida. Andur paagist välja, reostaatplaat puhastada karpakliineriga, kui aitab, siis aitab, -kui ei siis uus peale.
Tänud eks proovin ära selle puhastamise.
Netist natuke uurisin ja selgus, et näidik võib isegi õigesti näidada ja probleem hoopis paagisiseses pumbas.
EDIT: Paagisisese pumba vea võib vist välistada, sest teeääres juurde pandud 20liitrile panin praegu juurde 49l paak ääreni täis, paagimaht 70l.
Mul hakkas tuli põlema ning seier oli alles punasesse jõudnud, kui hommikul enam auto ei käivitunud. Kütust juurde ja läks. Seega jälgin teemat.
Niipalju kui internetist olen lugenud on alati veaks paagisisene pump olnud. Eks selgub siis kui aega saan ja asja lahti võtan. Paagisisene pump Eestis ca. 240eur. Netist tellides saaks sellise http://www.partsforvolvosonline.com/pro ... 994ada9404
Kergem on ju mitte paaki alla veerandi lasta (või sõita kilomeetrite järgi), st tihemini tankimas käia, kui see 240€ välja köhida.
Paagisisene pump - kas seda nimetatakse ka etteande pumbaks või miskit sarnast?
Igastahes mul tegi ka sellise nalja kohe alguses ära ning mina seda asja pole küll uurima hakanud. Talvel käivitub kenasti.
Mul on selline tore lugu sellega, et hoov kus ma autot hoian on vasakule poole kaldu ja tavaliselt ajan auto ka ederpidi sisse ja kui paagis on kütet vähem näitab 250km või vähem saab sõita (küttetuli ei põle veel) siis on raudmats, et auto ei käivitu. Siis tuleb mul ajada auto tagurpidi sisse, kui peaks juhtuma, et ei saanud käija kütet juurde võtmas
Asjal võib olla mingi viga ka, aga pole aega tegeleda kui rahuldab see, et ei sõida pildituks autot.
VOLVO V90CC 2018 2.0 D 140kW
VOLVO XC70 2008 2.4 D 136kW
VOLVO V70 2000 2.5 D 125kW
VOLVO S80 1998 2.8 B 200kW
VOLVO 850 1992 2.5 B 125kW
Ei pea ju tingimata Volvo originaali 240-ne eest ostma. 50 eurine pump töötab sama hästi!
Volvo S80 D5 120kw 2003a. Vida/Dice
Külamees kirjutas:Ei pea ju tingimata Volvo originaali 240-ne eest ostma. 50 eurine pump töötab sama hästi!
Oskad ehk öelda kust selle 50eurise pumba leida võib?
Mina olen kasutanud selle firma teenuseid - https://www.facebook.com/A.J.Varuosad
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 45 külalist
