xc90 imelik käiguvahetus külma mootoriga!?
Tervitus siis, mure selline et kui hommiku auto käima paned ja sõitma hakkad siis auto ei vaheta käike ennem ära kui lased pöörded korralikult üles ehk no talllad pähe siis nagu vahetab käigud ära ja kõik toimib kenasti just hommikuti see jama. Kuigi kui lükkad tiptronicu pääle siis näitab et 5 sees kuigi tegelt ei ole pöörded kõrgel pea 4 tuhhi peal nii sõidad ummbe 15 sekki siis hakkab toimima!??kiirus peab minema üle 80 korraks siis vahetab ära käigu maru imelik jant!
Re: xc90 imelik käiguvahetus külma mootoriga!?
Õlitase esmalt kontrollida.
Mootori tase ok aga kaigukasti oma pole vaadanud!
No nii õli tase siis oli nii et Goldi peal aga peaks olema siis äkki HOT peal ja no mul 2 pealt 3 peale kerge jonksuga ka vahetab kui oigel ajal kaasi maha lased siis asi ok! Peaks tegema õli vahetuse ,kas kast pestakse läbi ka siis oskab keegi öelda??
Kuidas seltsimees 6litaset kontrollis? Kast oli töösoe ja töötava mootoriga?
üldiselt on varrastel 2 asendit - cold ja hot, mõlemal oma MIN/MAX. Külm mootor tähendab vähemalt 20*C keskkonda, HOTi puhul peab olema kastiõli 80 kraadi, ehk siis üks normaalse sõidu jagu. Kui siis on ka puudu, siis tuleks lisada.
Ei ole ka välistatud mõni tekkima hakkav anomaalia.
Ise tagantjärgi nüüd mõeldes oma probleemidele, siis ükski anomaalia ei ole tühine.
Auto oli seisnud 2 h ja siis vaatasin kuda siis pean käituma selle asjaga?? Pole just koige terävän pliiats sel teemal:)
http://www.hobenool.eu Võta nendega ühendust, Eestis kindlasti ühed päevamad Su kastiga tegelema.
oligi õlitaseme probleem? Nelikvedu toimib?
plaatina, titaan, kuld, hõbe (ehted)
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 19 külalist
