Tere
S80 TDI
probleem selline et tõmbasin kogemata välja vale kaitsme armatuur jäi korra tummaks kui tagasi panin hakkas kõik muu tööle aint veateade tekkis SRS AIRBAG SERVICE URGENT
KAS ASI TÕSINE?
või on seda võimalik ise ka ära reset-ida
[/b]
S 80 veateade
ei tea aga vahest on aidand see kui + klemm maha võtta pikemaks ajaks. a arvan et sellel autol enam nii lihtsalt ei saa. tean kudas s80 service tulukest nullida aga.... Sa võtsid siis selle kaitsme nagu voolu all välja jah, kui süüde väljas siis ei juhtu midagi nende tulukestega. Enda 850 kah esimene kord võtsin süüde väljas airbagi maha ja oli kõik ok aga teine kord oli süüde sees ja läks kah see tuli põlema.
Re: S 80 veateade
Võtaks ka vanateema ülesse! Küsimus siis sama mis enne mind küsitud Vilumaa poolt.
Re: S 80 veateade
arvutiga see väga lihtne asi, ei pea esindusse minema. Pane oma asukoht ka kirja ja küll abi saad.
MB A-class AMG style
Re: S 80 veateade
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 24 külalist
