s80 kesklukk
s80 kesklukk
Keegi äkki oskab õelda mis viga võib olla,Uksed ei lähe puldist lukku,aga lahti läheb?Äkki võib külmast olla?Väljas 20 kraadi külma.
Re: s80 kesklukk
Jubedalt viitab pigem immole .Immo peal uksed ei lukustu puldist aga lukustuvad esiuksel olevast luku nupust.Lahti saad teha juba puldist.
Re: s80 kesklukk
kas ei lähe üldse lukku või läheb lukku ja hüppab kohe uuesti laht?
kui see nii on siis mõni lukk pees, annab ajule signaali, et uks ei ole kinni
Volvo for life
Re: s80 kesklukk
Uksed ei lähe puldist lukku,aga lahti läheb---Kui ta saab seest lukustada siis ei tohiks selles probleem olla .Lahtist ust ta ei lase isegi seest lukustada.
Re: s80 kesklukk
Võtaks korra teema veel ülesse ning sooviks kõigile Häid Jõule ! Täpselt sama mure minu 1999.a s80 ga .Uksed ei lähe enam puldist kinni ja signa ei lähe peale.Ehk siis tuli ei hakka vilkuma.Samas lukustades seest uksed saab kenasti puldist lahti.Siin ei saa ju puldi pataka süüks miskit ajada ilmselgelt ?
Re: s80 kesklukk
Täna sõitsin autoga täiesti juhuslikult lihtsalt teise kohapeale ja kõik hakkas ideaalselt tööle ,ennem käivitamist ja liikumist ei toiminud miski.Arusaamatu
