Piduripedaal susiseb s80 98.
Mis ja kust võib susiseda ja kuidas viga parandada.
S80 1998/11 2,9 A/K
Re: Piduripedaal susiseb s80 98.
Probleem on pidurivõimendis --membraan läbi ja vaakum paneb susisema. Aitab pidurivõimu vahetus (remontimise võimalus puudub). Ligikaudne kulu 10 000.-
Sellest on siin foorumis ka varem juttu olnud.
V70 D5, 120kw, aut - 2002.a (müüdud)
850 estate -96.a. 2,0L aut. -- 7 kohta!! (müüdud)
740 estate - 87.a. 2,4 TD manual+OD (müüdud)
240 estate - 82.a. 2.0L bens. manual+OD (müüdud)
Membraani kuidagi vahetada ei anna.On keegi sellist võimenit lammutanud äkki.
Ei taha uskuda et remontida ei saa.
S80 1998/11 2,9 A/K
Mis mõttes ta sul susiseb? Salongis on kuulda, kui piduri pedaali vajutad?
Kas ta susiseb sul kogu-aeg või ainult külmaga?
Volvo XC90 154kw
Volvo S80 T6 200kw(müüdud)
Volvo S80 144kw(müüdud)
Hommikul sõitu alustades ei susise peale mõnigat sõitu hakkab susisema salongist on kuulda.
Tundub susisevat pedaali alt.Susisema hakkab kohe kui pidurdan aga kui uuesti pedaali puudutada õrnalt jääb vait.Tegemist on muidu A/kastiga kui peaks manualil ja automaadil erinevusi olema.
S80 1998/11 2,9 A/K
Foorumikasutaja Ninanokkija saatis mulle kunagi sellise kirja, samal teemal...
Ninanokkija kirjutas:Mh, kuidas kõige lihtsamalt seletada...Piduri pedaal on ühendatud piduri võimendi vardaga. Varras liigutab ühte kolbi, (mis liigub vajutamisel võimendisse) mille peal on korfreeritud kummikaitse. See kaitse on kuni vaakumkambrini ja funktsioneerib ka tihendina kambri ja kolvi vahel. Vot sealt ühenemiskohalt hakkabki läbi andma. Kui on hästi aitab liigutamisest (läheb kohale tagasi), kui ei tuleb võimendi maha võtta, siis on lihtsam seda tihendit parandada (ise liimisin ja tihendasin Würth´i mingi liim- silikoniga (musta värvi ja maksab miskit 100.- kanti)). Kui liimid ära unusta ka glükooli lisada määrdeks, üks põhjus miks ta sealt ära liigub on arvatavasti määrimisomaduste minetamine.
Volvo XC90 154kw
No selle mahavõtmine on juba selline keberniit Ja kas see võimendi korpus tuleb siis selleks lahti lõhkuda või surud selle liimi sealt varda august sisse?
Kui sul õnnestub seal armatuuri all asi korda ajada ei pea võimu maha võtma. Kui ei õnnestu, siis lihtsam juba võimu vahetus, kuna lammutusest hea otsimise korral võimalik saada võimendi 1500.- kätte. Minul see ise remontimine aitas, sinul äkki ei pruugi aidata...kindlam on ikkagi välja vahetada, kuna see susin mõjutab kütusekulu ja heitgaase, pärast on lamdad ka veel lolliks läinud...
XC70 AWD D5 2012 reaalsus
S80 2,9 150kw 1998 ajalugu
Kellegil vana võimendit ei vedele äkki saaks selle näidiseks?Ehk õnnestub leida sinna mõned varuosad.
S80 1998/11 2,9 A/K
Terv,
Olin vähe aega tagasi sama jama ja vahetasin selle võimu ära. sain selle lammutusest tallinna lähedalt väänast. seal neid oli mitu tykki aa mul tuttav töötab info-autos ja mainis kui lähed vaatama, siis jälgiksin, et see tihend ok olex seal. esimene mis sai yhelt autolt maha kisutud oligi vigane, polex ise tähele pannud olex peetis varjandi asemele ost. teine oli siis korras ja sinna jäi veel paar tykki. ise sain 1500.- kätte sealt ja tuttav vahetas infos selle poole tunniga mul ära. Simple
Volvo on tänapäeva aktiivsetele inimestele, kes hoolivad mitte ainult iseendast, vaid kellele on tähtis ka teiste inimeste ja kogu keskkonna heaolu.
Ei ole.
Sai ka endal remonditud kambri aeg otsa. Vahetasin ära 500.- eest. Kui kellelgi siinsetest noortest tehnikutest on huvi vaakumvõimendi hingeeluga tutva, siis palun, üks seisab seina ääres ja läheb varsti Kuusakoskisse. Iseenese tarkusest võin öelda, et seal ei ole ületamatut probleemi korda tegemisel ja asi ei ole nii katastroofiline, nagu pakub IA (kambri hind oli äkki 12 000.-? ja parandada ei saa). Kambris sees midagi katki ei saa minna ja kulub ikkagi see sama tihend (kummi lutt), mis on ümber pedaali varda. Kui asi maksaks üle 10 kilo, teeksin korda, kui üle kolme kilo, teeksin ka...kuid 500.- eest võtsin vaid piduri anduri küljest ära...
Ja veel, ei saa lisamata jätta, eelpool mainitud Vääna külas on järgnev autolammutus, kus isegi MASu ei ole Volvo Foorumi liikmetele tehtavat soodustust ära söönud (algul kartsin, kuid ei, lisaks meeldiv ja kiire teenindus+ gargo)
Veoexpert autolammutus
Vääna küla 76903
Harku vald Harjumaa
tel. 517 8773
Pärnu lammarid, ma sõidan ennem 240 km, kui Teilt mingi raha toon! Kus krradi kohast te sellised müstilised hinnad võtate?
Kui läks offtopic`uks, kustutage ära!
Vääna küla 76903
Harku vald Harjumaa
tel. 517 8773
