Alarm System Service Required
ravS80
PostitusPostitas ravS80 » 22 Dets 2009, 20:27
Hommikul käivitades hakkab alarm tööle, tuled ei vilgu, ega muid probleeme ei esine.Ja nii iga päev ja ainult hommikuti või siis, kui raadio on mänginud kaua ilma mootori tööta.Närvidele käib juba endale ja naabritele ka arvatavasti. Komp. näitab teadet Alarm System Service Required.
Guugeldasin väheke ja sain vähe targemaks
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 11&t=17479
Kas kellelgi on sellise jamaga tulnud maadelda. Mina kohtan sellist jama esimesel autol. Kui miskit head nõu muud ei saa, siis harutan endal ka alarmi lahti.
jaanmuru
PostitusPostitas jaanmuru » 22 Dets 2009, 20:37
Mul sama jama, aga kuna see teade kustub kohe ära, siis pole viitsinud asjaga tegeleda, kõik tundub nagu toimivat kah.
Volvo XC90 154kw
Volvo S80 T6 200kw(müüdud)
Volvo S80 144kw(müüdud)
PostitusPostitas Leho » 22 Dets 2009, 20:54
Sümptomid oleks nagu tühi aku. (Peale seismist ja peale pikka raadiokuulamist)
Lae aku korralikult ära vaata kas siis kah
ravS80
PostitusPostitas ravS80 » 22 Dets 2009, 23:11
ise arvasin samamoodi,laadisin, tõstsin teise aku peale, mitte midagi ei muutunud.Kas see jant võib tuleneda alarmipasuna sees olevate patareide riknemisest ? Kusjuures panin tähele, et iga kord lõugab täpselt 10x. Info autos tehti loomulikult hiilgav ettepanek, vahetada alarmipasun kõigest 8000.-
Viimati muutis ravS80, 22 Dets 2009, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas Leho » 22 Dets 2009, 23:16
Nüüd olles vahepeal sele sinu esimeses postis antud lingi kah läbi lugenud ja
meerikamaa tegelased on samasugusest probleemist tõesti pasuna AKUde vahetusega sellest jamast lahti saanud.
Ninanokkija
PostitusPostitas Ninanokkija » 24 Dets 2009, 17:32
Ma ei anna pead (mul enda omal olid samad sümptomid), kuid võin öelda, et 99% on alarmi pasuna akumulaator (või patarei- kellele ema, kellele tütar), elik pasuna vahetus. Olen ise seda asjandust vahetanud 2x 2,5a. jooksul, ühe lõhkusin huvi pärast ka tükkideks, seal aku hakkab rohelist ködi välja ajama ja oksüdeerib klemmid ära. Lammaris maksab pasun 200- 1000 EEKi, oleneb kui hea pakkumise saad.
XC70 AWD D5 2012 reaalsus
S80 2,9 150kw 1998 ajalugu
gljuk
Re: Alarm System Service Required
PostitusPostitas gljuk » 23 Juun 2011, 15:40
Ega kellegil pole pasunat pakkuda?
Endal tuli elektrolüüt plaadi peale ja sööbis kõike seal.
Executive
PostitusPostitas Executive » 24 Juun 2011, 11:31
Enamus kasutatud pasunatel on sama mure juba... kellel suuremal..kellel väiksemal määral. Endal oli 3st pasunast 3 sama mure.
S80 T6 EXECUTIVE
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 24 Juun 2011, 12:15
Seda kartsingi. Just sellepärast ei taha isegi lammutustele kirja saata. Tuleb vast uus otsida. Ei tea aga, kas sobib mu 11 vana autole... olen juba 3 erinevat koodi leidnud.
Proovin ehk seda vana taastada, ei tea, kui hästi õnnestub.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 26 Juun 2011, 08:46
Kas kellegil on hea resolutsiooniga pilti alarmi sisust? Täpsemalt huvitab plaadi pilt. Aku hape on söönud mõned komponendid, neid vaja asendada.
Tänan
sanzz
PostitusPostitas sanzz » 28 Juun 2011, 18:48
Ma ise üritasin ka akut vahetada, pildid:
http://sanzz.awardspace.com/thumbnails.php?album=36
Olin vist hiljaks jäänud kuna vist ühendused liiga ära oksüdeerunud. Igatahes peale aku vahetamise ja 3x lukku lahti tegemise sama veateade ikka ees.
Volvo S80 2.9 150kw
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 28 Juun 2011, 20:13
Vajaliku takisti markeering on ikkagi juhtme taha peidetud. Ja kvaliteet annab soovida.
Ega parema kvaliteediga pilte olemas pole?
sanzz
PostitusPostitas sanzz » 28 Juun 2011, 20:46
Ei ole enam alles jh kahjuks.
Volvo S80 2.9 150kw
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 03 Juul 2011, 09:21
Plaat on atsetooniga puhastatud, enne oli palju hullem
Puhastasin plaati:
Kõik juhtmed küljes. Katan lakiga:
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 03 Juul 2011, 12:56
Et kellel sama mure, ärgu ära visaku! Päris tihti saab sellele uus elu anda. Kes tahab ära visata, andku mulle :)
