Kesklukk
Mul streigib see vahel samamoodi. Lahendust ei oska muud pakkuda, kui see, et mul taguukse kesklukk ei tööta ja see ehk kuidagi häirib kogu keskluku süsteemi tegevust.
bronec - räägi lähemalt asjast.
Suhteliselt levinud viga- üldjuhul esineb probleemi niiskete ilmadega, vesi läheb luku sisse ja mikrolüliti ei toimi enam. Keskluku arust pole uks korralikult kinni ja teeb luku uuesti lahti. Viga võib muidugi vabalt olla ka tagaluugi lukus. Lahti pole lukk küll käima ette nähtud aga kuidagimoodi on võimalik see mikrolüliti ka vahetada
kesklukk
Lisan oma probleemi ka juba siia!
S80 1999-l, kui puldist uksed lukku panna, siis kõik uksed+pagass lukustuvad. Ainult juhiuks ei lähe ja tuleb võtmest eraldi keerata. Avamisel samamoodi - puldist teised ja võtmest juhiuks. Samas kui keerad, siis mingid hääled teiste lukkude juurest nagu kinnitavad, et mingisugune ühendus juhiukse ja teiste vahel on alles.
Võtsin polstri maha ning piilusin ukse sisse. Kõik vajalikud kohad olid plastikuga kaetud ning targemaks esmapilgul ei saanudki. Kui raske ja riskantne nende värkide lahtivõtmine on?
jaanmuru kirjutas:zeis kirjutas:mu s80 99a on nii et kui mistahes uks lahti siis puldile vajutades ei toimi lukustus üldse, mitte piiksugi!
No aga nii peabki ju olema?!
ma väitsin hr bronec-ile vastu, ta ütles et kui uks kinni siis arvab ikkagi et uks lahti, aga kui uks lahti siis ei toimiks ju midagi? kui tõesti arvab et uks lati siis ei tohiks ju midagi lukku minna
lasin ka kõik kohad ukse seest wd40 täis ja liigutasin hoobasid ja hakkaski ilusti tööle,aga ei tea kui kauaksvonk kirjutas:ideid, kuidas niiskus sealt vahelt kätte saada?
mul kipub uksi lukust lahti tehes juhiukse uuesti lukku tõmbama... iseenesest pole probleem - vajutad veelkord "unlock" ja samal ajal haarad lingist, kuid siiski
proovisin wd-40ga kuskilt poolt ligi pääseda aga null tulemust.
S80 154kw
S6-e ja 8-kümnel käib keskluku värgindus läbi uksemoodulite ja kommunikatsioon toimub CAN-busi vahendusel keskusega , aga tavalised kontaktivead teevad sealgi jamasid , esimene mõte on lukud kliineriga üle uputada , puhastab mehaaniliselt ja elektriliselt ning niiskus kaob , jebib just ilmastikust sõltuvalt , edasi saavad samat ka pistik-pesa uksest kerre , kui ei lähe tööle on juhekülge variant , ainult ...
Mul lisaks keeldus ka puldist avamast , kaitsmeviga pole kontrollinud veel , avamisel-sulgemisel need eraldi , pagasniku plokis .
V70 97 , S60 01, S70 98
Re: Kesklukk
Tere.
Tänasest ei taha enam auto tuledega märku anda kui kesklukk uksed lukku läheb. Kõik uksed lähevad kinni ja aknad ka polnud lahti. Lihtsalt tuled ei vilgu enam. Lahtilukustamisel endiselt vilgub 2 korda. Milles asi võib olla? Masin XC70 2003
These things we do. . .that others may live!
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 48 külalist
