Xc70ne atm. käigukasti õlivahetus
Re: Xc70ne atm. käigukasti õlivahetus
Eks igaüks teab ise mis teeb ja kuidas parem on. Mina räägin siin puhtalt oma praktikast ja õpitud asjadest. Ei teoretiseeri ja kasti elu, kooste ning tööpõhimõte täies ulatuses teada.
Lihtsalt jagan sõbralikke soovitusi kuidas oleks võimalik kasti kui sellist säästa ja töös hoida. Pole midagi ka nende vahetamise ja remondi vastu. Omanikule läheb see ainult kulukamaks lõppkokkuvõttes
p.s. mul lihtsalt hooldatud kastid alati olnud, õnneks "ptui ptui ptui" pole veel pidanud õlivahetusega remonti edasi lükkama
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition müüdud
Sai Hypno juures käidud loputamas. Eelmine "läbipesu meetodil" vahetus toimus 60-70k tagasi. Kõige hullem ei tundunudki, punakas värvus oli äratuntav.
ma küsin nii huvi pärast. s60 2007. aisini 55/50 kast peaks olema. ls 125000, eesti ajalooga, et võiks kerimata olla. õlivarras jätab paberile pruunika kuid ka kergelt äratuntava punase jälje.
kas võiks juba "pehmet" vahetust teha või dünaamilist või mis iganes?
Kõige mõistlikum on siduda kastiõlivahetus rihmade-rullide vahetusega. Max 100´000km välbaks
- kaupz
100 000km sammuga ainult 4L jääb vist väheks?
2 vahetust on ok. (2x4L)
- kaupz
kuskil käis läbi jutt, et välja lastud õli kohe soojana uuesti ülevalt sisse panna,
lootuses et peseb filtrit tagurpidi natuke?
suruõhku varda august sisse lasta oli ka teemaks?
Ei. Meil endil välja mõeldud solenoidploki puhastamise töö käigus tehtav niiöelda tagurpidi survega loputus kuuma õliga. Tavalise õlivahetuse käigus teha ei saa.
- kaupz
varda august läheb uus õli otse kasti põhja siis ilmselt?
kas välja lasta kuumalt või külmalt?
korraks käivitades, või paar km sõites ja uuesti 3,5L välja.
või 500km sõita vahepeal, sõltub õli värvusest?
Viimati muutis Hambakari, 07 Aug 2018, 19:55, muudetud 1 kord kokku.
Volvo XC90 2.5T 2005
When you have a hammer, everything is a nail.
When you have a welder, everything is whatever you want it to be.
Ärataks vana teema ülesse. Auto V70 2010 AWD TF-80SC 6 käiguline automaat. Õige õli on Mobil 3309? Seda on saada nii sinises kui hallis pudelis, kas need on idetntsed? Oskab keegi Tallinnas (lähiümbruses) soovitada kohta, kus vahetatakse? Sooviks ainult vahetamise teenust. Ostaks ise õli (12L), tihendid jms ära. Tundub, et õige taseme saamiseks on vaja VIDA't, siis ise ei hakkaks vahetusega mässama.
- kaupz
Hõbenool ka nüüd Tallinnas ja 250eur kanti.
1. Markeering on JWS 3309 (ükskõik mis tootja oma)
2. Ei ole otseselt vidat vaja
3. Veremon OÜ, tel: 5012391. Teeme õlivahetust, õli ka olemas kohapeal.
Vahetasin xc70-l (TF80 SC) käigukasti õli ülevalt sisse, alt välja. Kulus 12l ja panin odavat EUROL ATF 1100. Peale seda hakkasid ühtlasel sõidul mootori pöörded kõikuma ja pani mäkketõusul auto jõnksutama. Kas vale õli võib seda põhjustada või on käigukasti remont möödapääsmatu juba?
Kasutajad foorumit lugemas: amazon86 ja 6 külalist
