xenon või led luubiga lähitulele ?
Voldemor
PostitusPostitas Voldemor » 27 Jaan 2023, 11:02
Pean nagunii vahetama uued pirnid. Kas keegi rahule jäänud kui pannud ledid? Väidetavalt on küll nn valgusjõud suurem aga sellest enamus langeb lähedale ette, et tegelikult vajalikul vaatekaugusel (50m) pigem halvem. Tekib nn pimestusefekt, pole kasu kui sa enam reageerida ei jõua. Netis igasugu arusaami, Volvo tuledes, kui õige kaugusega ledi pirn, pole infi leidnud. Teiseks ledi kõrge värvustemp ka väga ei ahvatle, xenon valgustoon sümpaatsem
KristjanE
Re: xenon või led luubiga lähitulele ?
PostitusPostitas KristjanE » 27 Jaan 2023, 12:45
Pole küll volvo, aga 2001 passatile panime ka uued hella tuled ette(luubiga tuled). Äi kurtis et ei näita ja kas kõrgemale ei saaks reguleerida jne. Panime siis miskid night breakerid sisse. Ikka kurtis, et ei näe. Googeldasin neid led pirne ja vaatasin arvustusi ja tellisin ühed jahutusega ära ja panin külge ja vahe oli nagu ööl ja päeval. Valgusvihk oli kõik ilusti nii nagu peab ja kedagi ei pimestanud. Rohkem enam kurtmist ei tulnud ka sellel teemal. Kindlasti ma ei paneks tavalisele reflektorile led pirni, vihk hajub laiali ja pimestab teisi rohkem kui asjal jumet. Vb nüüd on pirnidel tehnoloogija paremaks ka läinud, kuid siiski. Minul sellised kogemused nende led pirnidega.
Igor
PostitusPostitas Igor » 27 Jaan 2023, 17:30
Aga kui ei teeks mingit porri ja paneks need pirnid, mis ette nähtud?
Huvitavat lugemist ehk viewtopic.php?f=3&t=44623&hilit=Ledi+tulede+teema
Вольво c cемëрки начинается!
Voldemor
PostitusPostitas Voldemor » 28 Jaan 2023, 01:23
Porr oleks jah kui nad liiga üles näitaks. Öieti regullitud ei pimesta. Xenon idee juba vananenud. Led uuem tehnoloogia ja ka oma 30% valgem. Kui nn leekpunkt reflektoris samal kohal siis ei tohiks vahet olla
PostitusPostitas Tanel » 28 Jaan 2023, 10:16
Voldemor kirjutas:Porr oleks jah kui nad liiga üles näitaks. Öieti regullitud ei pimesta. Xenon idee juba vananenud. Led uuem tehnoloogia ja ka oma 30% valgem. Kui nn leekpunkt reflektoris samal kohal siis ei tohiks vahet olla
Led tuledel on juba originaal tuledena väga palju müra, mis pimestab vastutulijaid. Hea näide on uue xc60 led tuled mis pimestavad.
Marke millel on kõva valgus müra ümber tulede on küll ja veel
Kui ise hakata aretama midagi siis jahh….
Kui juba tehased hakkama ei saa siis kas tõesti peate end paremaks inseneriks on kui tehastes palgal olevad insenerid?
Voldemor
PostitusPostitas Voldemor » 29 Jaan 2023, 21:46
Nõus sellega et uued autod on vahel probleemiks. Disainitud nii, et lähituli näitaks võimalikult kaugele, ja vastusõitjad vannuvad. Aga seal on süü mitte led pirnil, vaid pigem reflektori geomeetrial. Kui led pirnil valgustekitaja samas kohas kus xenonil siis valgus (müra) ei saa kõrgemale "näidata". Ongi huvi kuidas reaalis volli tuledes toimiks..) Kunagi pandi vana kollase hõõglambi asemele halogeen ja ohutus, nähtavus kasvas. Praegu ju ka xenon minevikuautodel, uued ledidega
Igor
PostitusPostitas Igor » 29 Jaan 2023, 22:11
Voldemor kirjutas:Kunagi pandi vana kollase hõõglambi asemele halogeen ja ohutus, nähtavus kasvas.
Kasvas, kasvas! Halogeen kõrvetas reflektori ära ja kui enne ei näidanud midagi, siis veidi peale halogeeni paigaldust ei näidanud sedagi.
Aga eks proovi järele, jaga saadud tarkust ka meiega.
Voldemor
PostitusPostitas Voldemor » 29 Jaan 2023, 23:52
Tarkus tarkuseks...). Eks siis mindi ju hoogu ja pandi 2x võimsamad halokad. Algul jah olid leegiheitjad..). Ledil vastupidi...talvel jääb klaas jäässe..jahedam kui Xenon. Kui kunagi tekitab eks siis annan teada. Praegu sai xen sisse
TheKris79
PostitusPostitas TheKris79 » 30 Jaan 2023, 10:54
Just mõned nädalad tagasi paigaldasin oma 2014a S60 (millel tehasest aktiivsed tuled koos kaugtulede aktiivse lõikamisega) led tuled xenoni asemele + lisaks siis ledid ka H9 halogeenide asemele mis kaugtuledele lisavalgust annavad.
Mul masinal D3S xenonid ja võtsin täpselt vastavad led versioonid. Kaugtulele h9 panin koos lisavidinaga ( sellised, mis siis koos blokiga on).
Hetkel proovinud igal õhtul pimeda ajal sõitmas käia ja teada saada kas pimestaksin kedagi vôi ei ning siiani ei ole miskit hullu. Lasin poisil vastu sõita mulle enda masinaga mitmeid kordi ning ei näe mingit erinevust.
Mida spetsiaalselt jälgisin ja uurisin oli valgustugevus sest paljud ledid on nõrgema tugevusega kui xenonid ja siis pole mingit mõtet vahetada. Igatahes on nendega mis paigaldasin valgus palju ühtlasemalt jaotunud auto ees ning lisaks on ledile omaselt palju valgem kui xenon. Väga rahul ja ei näe küll mingit probleemi ja ülevaatuse härraga siin rootsis suheldes ei olnud mingit negatiivset vastukaja (H9 osas ütles, et jah pole ametlikult lubatud aga kuna need on kasutusel siis kui teisi vastu ei tohiks sõita siis tavaliselt pigistavad silma kinni).
Sellised panin siis.
https://www.xenonkungen.com/se/article. ... =193995763
https://www.xenonkungen.com/se/produkte ... ed-h9.html
Mis puutub jahedust, siis nendel on taga ventilaatorid mis ledi soojuse välja puhub ja hetkel tundub, et tule korpus on isegi veidi soojem kui xenoniga. Vastupidi oletan ise, et suvel soojaga pean äkki hoopis tagasi xenoni panema.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
TheKris79
PostitusPostitas TheKris79 » 30 Jaan 2023, 18:59
Tegin 2 pilti õhtul. Lähituled ja kaugtuled Ledid siis. Pole originaal seadistuses enne teinud kahjuks.
Voldemor
PostitusPostitas Voldemor » 31 Jaan 2023, 12:37
Ilus. Kui on korralikud ledid , reflektorid siis nii peabki olema. Pimestamisest, isegi väike jalgrattalamp pimestab, kui valesti suunatud
molymees
PostitusPostitas molymees » 02 Veebr 2023, 08:10
Proovisin ka om XC90 led kaugutulesid.Valgus on küll väga ere.Ainuke miinus on see, et pirn H9 jääb pesas natuke viltu ja seega näitab led pirniga natuke kõõrdi.Hõõglambina ei ole vahet kas pirn on sirgelt või viltu kuna H9-l puudub pirni sees peegel.
