C 70 immo probleem.
irc81032
C 70 immo probleem.
PostitusPostitas irc81032 » 25 Mai 2022, 22:48
2007 aasta masin . Diisel. 2,4 132 kw.Viskas järsku kirja ette et Key error . Kui cem ist alumine vasak pistik välja tōmmata siis lase süüte sisse panna ja roolilukk tuleb maha aga jääb kiri Immobilaiser ,see manual . 5 korda sisse välj keeramist proovitud , patarei vahetus proovitud.
Kas cem ise pekkis ???
Mõistus hakkab vaikselt otsa saama.
Ehk keegi oskab suunata et mida veel proovida saaks ?
Viimati muutis irc81032, 26 Mai 2022, 07:26, muudetud 3 korda kokku.
gljuk
Re: C 70 immo probleem.
PostitusPostitas gljuk » 25 Mai 2022, 23:15
Mis mootor täpsemalt? Ideaalne oleks arvutiga vaadata, mis tal ei meeldi. Kas ei suhtle mootoriajuga või on CEM võtmed ära unustanud.
Key error võiks tähendada seda, et CEM ei tunne võtit ära. Kas aku sai vahepeal tühjaks? Rohkem infot vaja noh
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 25 Mai 2022, 23:42
Lükkan ükspäev arvuti järgi
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 28 Mai 2022, 19:53
Immobilizer. Ecm. Not ok
Immobilizer. Fuel pump not activ
Key not approved
Immo programming. Pin is not default.
Ja siis cem dd 11 ka. Kas see võiks ka kuidagi immoga seotud olla ? Või lihtsalt võttme ära unustanud ?
Kui võtta alt pistik välja siis
Key approved aga pin is not default
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 29 Mai 2022, 17:18
Kas immo välja kirjutamine oleks ka tehtav sellel mudelil ?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 29 Mai 2022, 17:28
irc81032 kirjutas:lihtsalt võttme ära unustanud
Immot ei saa eemaldada sellel. Immot saab aga korda teha.
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 29 Mai 2022, 20:04
Kes millega seda teha saaks ? Midagi vahetatud pole, kõik jupid samad mis alguses kui veel töötas
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 21 Juun 2022, 22:06
gljuk kirjutas:
Oskad sa aidata ? Või kuhupoole pöörduma peaks ?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 21 Juun 2022, 22:15
Ma arvan küll. Aga kuu aega on möödas. Mul on kahtlus, et selle kuu jooksul on mitmed teadlased kallal käinud. Kui see nii on, siis võib asi natuke keerulisemaks minna.
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 29 Juun 2022, 20:39
Ei ole kallal keegi käinud. Seisab sama kohapeal nii nagu jäi.
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 02 Juul 2022, 11:12
Tänud kasutajale gljuk.
Sellise lolli veapeale poleks küll osanud tulla.
Xenoni plokk peetis ja autot käima ei saa.
