Küsimus kinnitamata turvavöö hoiatuse kohta
Tere targemad. Kas kellelgi on kogemust, nimelt lõpetas turvavöö hoiatuse heli oma häälitsemise, samuti hoiatus, et süüde on sees ja samuti, et parktuled jäid peale, kui autost väljud. See tüütu plingiv heli. Nett on täis, kuidas seda heli ellimineerida, kuid mina tahaks seda tagasi saada. Kas midagi läks katki, või on kusagil mõni kaitse, mida ma otsida ei oska?
Viimati muutis Ninanokkija, 25 Mai 2021, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
XC70 AWD D5 2012 reaalsus
S80 2,9 150kw 1998 ajalugu
Re: Küsimus kinnitamata turvavöö hoiatuse kohta
Täpsusta auto
Liiwaannus kirjutas:Täpsusta auto
2012 XC70 D5
Kas tavaline spidokaplokk, nagu alates 2008 pandi? Mul on kogemus, et seal spidokas väsib kõlar ise. Ilmselt, oled liiga palju kinnitamata vööga sõitnud
Viimati muutis gljuk, 25 Mai 2021, 23:36, muudetud 1 kord kokku.
gljuk, tead sa, kas see kõlar asub paremal pool plokis? Üks video on, kus P2 mudelit vaigistatakse:
https://youtu.be/Wl04O0n0-AU
Kas P3 (spidokas ja tahho kellad seireritega, mitte digitaalsed) plokis võiks see olla sama asukohaga? Ja mis võiks lahendus olla (saab seda plokis asendada või peab terve ploki välja vahetama)?
Tänud ette teadmisi jagamast.
P2 ja p3 spidod on absoluutselt erinevad. P2 on pasun juhi poole, p3 spidol on see taha suunatud.
Edit: jutt nö tavalisest p3 dim plokist alates 2007...
Sain oma veale lahenduse. Võtsin julguse kokku ja eemaldasin spido ploki. Katsetasin 9V patareiga ja kõlar klõpsus, seega terve. Ühendasin spidoka juhtmed ajutiselt, süüde sisse ja kõlarit liigutades andis aeg- ajalt heli, seega jootekoha probleem. Plokk lauale, jootekolb kuumaks ja kergelt + ja - klemme soojendades hakkasid kõlari jalad plaadis liikuma, lisasin törtsu tina lisaks ning jootekoht sai parandatud. Nüüd kõliseb jälle kenasti....
Äitäh kaasamõtlejatele. Pilt probleemkohast ka.
