Mootori õli.
kloox
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas kloox » 08 Mär 2020, 22:16
Neid mootoreid 3 põlvkonda selle järgi https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_D5_engine ja 2005 tuli teine põlvkond ning ma eeldan ,et siis muutus õli spets a5/b5 peale.Enne seda oli väheke erinev.Umbes es oleks mõtet lahmida oma 2005 aasta manualiga 2003 aasta masina juures äkki?See castroli jut meenutab mulle mõne asta tagust kia nõudmist,kui mujal kasutas kia shelli siis meil nõuti,et tuleb shelli klepsule Valvoline kleps peale kleepida ja ainult Valvoline õlisid nenede masinate puhul kasutada. Komöödianurk ma ütlen.Toyotadele topitakse q8 õlisid,mis suht tundmatu loom mu meelest.Kuigi tehasest tulevad totaliga proaced.
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas ants » 08 Mär 2020, 22:19
Kas kaasaegsed D... mootorid on tõesti nii kapriissed, et neile tohib sisse valada
ainult teatud õli? Loen seda juttu ja imestan, küll see vanakooli auto on ikka hea.
Mul saab 500 tkm varsti täis minu käes Castrol 5w-40, ei ta võta tilkagi õli ega aja
kuskilt välja, tuleb ainult jälgida ls ja õigel ajal õli vahetus teha.
Oman ka diislit, mis sõidab sama õliga.
totu
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas totu » 08 Mär 2020, 22:38
See teema jookseb liiva, igaühel on oma tõde, mina olen järjest lähemale jõudnud arusaamale, et lollide käest tuleb raha ära võtta, muidu nad teevad sellega mingi lolluse. Lihtsustatult koosneb omahind baasõlist, määrimisomadusi parandavates lisanditest, pesemisomadusi parandavatest lisanditest, tootearendusest ja reklaamist, lisaks pakendamine, logistika jms. Kusjuures reklaamiraha tuleb nende eelnevate osade arvelt. No ja teise poole hinnast lisab jaemüüja :-), margiesindaja 2/3 kuni 3/4, lõpphinnast.
Ärge põdege!
part24
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas part24 » 08 Mär 2020, 22:54
Kaasaegsed, ehk siis ridamisi need "modifikatsioonid" on järjest vähendanud kolvikäiku, väändemomenti, kolvi mõõtusid, surveastet ja veel sada kümme ilmvõimatut asja. Hulk alumiiniumi on asendatud mingite komposiitjunnidega, et odavam saaks, nõnda et bensumootoriga juba väga vähe vahet. Vana D5244T on aga igati diisel, ja see igate diisel on algusest peale (2002) soovitatud Volvo poolt käima täissünteetilise õliga, milline vastaks õlitootjatele VCC poolt esitatud nõudele 95200377, mis on üsna karm, et õli peaks selle 20000 versta, mis Volvo poolt seatud õlivahetuse välb.
Kui "igalühel oma tõde", siis kelle tõde on selles, et ühtedel õlidel on Volvo nö "dopusk" ja teistel õlidel ei ole seda mitte, olgu need SAE numbrid millised tahes?
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas Liiwaannus » 08 Mär 2020, 23:33
Part, sertifikatsioon maksab, kõik kes isegi vastavad sellele, ei viitsi selle eeet maksta. Ja jõuame.sinna lollidelt tulebki raha ära võtta teemani, sert peale, küll ostavad 20-30% kallimalt kui sama morssi teisest potist. Kui eeldatav läbimüük on piisav, siis ka majanduslijult mõtekas tempel peale osta.
Arvata, et speci tempel teeb imeasjaks on naiivne.
part24
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas part24 » 09 Mär 2020, 05:28
On vaieldamatu, et Volvo soovitanud kasutada D5244T jaoks täissünteetilist õli. Ajal, mil see mootor välja tuli (2002), oli turu peal üsna vähe kindlaid tootjaid, kes võimelised tagama nõutud omadusi. See ei ole teada kas ja kui palju maksab sertifitseerimine, kuid see on teada, et läbi aegade ühesuguseid muutumatuid ja garanteeritud omadusi kandvate mootoriõlide tootmine saab olla ainult niisuguste käes, kellel on piisav teadusline baas. Kirevaid silte plastkankudele kleepida oskab iga hiinlane. Kuskohast tuleb aga garantii, et selles kõikelubava kireva sildiga kankus on ikka see, mis sinna peale kirjutatud?
totu
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas totu » 09 Mär 2020, 09:52
Ega keegi ei propageerigi saiariiuli kõrvalt õli ostmist, lihtsalt kvaliteettooted on võrdlemisi soodsa hinnaga saadavad ja millest me räägime, 2002 (loe kiviaeg) ei ole just viimase malli mootor. Olulisem on kasutada kvaliteetõli, millel on ka pesemisomadused kaasa pandud ja mis ei mineta kõiki omadusi, hooldusvälba lõpuks, mitte näpuga tootja serti taga ajada. Just võrdlesime esinduse hinda, ettevõtte sisseostuga (tegu ei olnud Volvo esindajaga ja isegi mitte mootoriõliga ning sisseost on suuremale lõpptarbijale, mitte edasimüüjale)- kõige kallim sisseost (liitrised pudelid) oli 4x odavam margiesindaja hinnast. Samas mootori õli koguse pealt miljonit kokku ei hoia ja ka tavaline autoosade pood korrutab sisseostu 2 ga, e. heal juhul õnnestub +/- 60 eurikut kokku hoida, 20 000km peale jagades ei olegi hull lisakulu, "originaal" õli kasutades ja lisaks jääb võimalus rusikaga rindu taguda, et sõidan "päris" õliga. Nii, et vaba maa, igaüks teeb, mida tahab.
Ärge põdege!
part24
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas part24 » 09 Mär 2020, 13:47
Vaba maa, igaüks teeb, mida tahab, tõesti.
Vanadel närustel kapitalistilistel miljonäridel oli sihuke kõnekäänd, et need vaesekesed ei ole kunagi olnud nii rikkad et osta odavaid asju.
Ilmselt seetõttu nemad miljonärid olnudki.
Volvo D5 automaadiga universaalid on olnud Põhjamaades taksod sestpääle kui nemad välja tulnud. Läbisõidud enne mahakandmist 800-900 tuhat, ka üle miljoni. Milline taksofirma lubaks enesele ajada tööriista sisse midagi muud kui tehas ette näinud?
Mitte keegi ei aja sõrgu vastu kui kõneldakse Aisin Warneri SN55-50/51 sisse käivast JW3309 õlist, millist sertifitseerivad jaapanlased, ehkki turu pääl on igasugusi odavamaid transmissiooniõlisid. Miks ajada siis sõrgu vastu Volvo sertifitseeritud mahladele?
Vabal maal on aia ääres hulk legosid, igastühest teistel miskit odava raha eest saada, asi seegi?
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas Liiwaannus » 09 Mär 2020, 15:46
Kastile on toodud kindel tüüp välja, mis peab olema, küll volvo varuosakoodiga. Mootorile in defineeritud acea standard ja pelk soovitus kasutada castroli täissünti. Seega tehase ei näe ette castroli täissünti vaid soovitab, need on kaks ise asja.
part24
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas part24 » 09 Mär 2020, 16:22
Tehas ei näe ette mitte Castroli sünti, vaid enese poolt õlitootjatele antud nõuete dokumendis nr 95200377 õlidele ette nähtud tingimustele vastamist. Siis saab õli Volvo soovituse ning turugarantii. Otsisin kõige odavamat, leidsin Mobili tehtud Super 3000 F VC 0W30 täissünt õli, 5 liitrit kanku, odavaim 37 tugrikut netis, saadavil ka K-Rauta poes 40 tugrikuga. Terike üle 7 tugriku liiter. On veel odavamaid, mingid XL ja pagan teab mis veel, 5-6 tugrikuga liiter, väidetavalt ka Volvo "dopusk", aga seda viimaste puhul dokumendina leida ei õnnestunud.
Ma ei tea, mis Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni standard on mootorile defineeritud, kuid mul on olemas Volvo D5244T mootori tehniline dokumentatsioon ja selles mootoriõli kohal viide kõigest Volvo 95200377 dokumendile, millise sisust mul kahjuks aimu ei ole.
gljuk
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas gljuk » 09 Mär 2020, 16:36
part, oled küll kõva teoreetik, aga seda ei teadnud või?
part24
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas part24 » 09 Mär 2020, 16:45
Seesinatsene on kork, mida D5244T peal ei ole ega ole kunagi olnud. Niisugused pannakse vist nendele Hiinas vorbitavatele suuresti komposiitmaterjalidest mootorikujulistele esemetele pääle, millised autokujuliste tarbeesemete sees pääle seda kui Volvo autode tegemisest loobus kuna need liiaste kaua vastu pidasid?
gljuk
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas gljuk » 09 Mär 2020, 17:27
Naljamees. Kohe näha, et D5244T sa näinud polegi.
gljuk
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas gljuk » 09 Mär 2020, 17:29
part24 kirjutas:Seesinatsene on kork, mida D5244T peal ei ole ega ole kunagi olnud. Niisugused pannakse vist nendele Hiinas vorbitavatele suuresti komposiitmaterjalidest mootorikujulistele esemetele pääle, millised autokujuliste tarbeesemete sees pääle seda kui Volvo autode tegemisest loobus kuna need liiaste kaua vastu pidasid?
Kiire guugeldamine, et leida pilti, kus korki enam-vähem näha.
part24
Re: Mootori õli.
PostitusPostitas part24 » 09 Mär 2020, 17:40
Jama mäluga jah- vaatasin enda oma pealt kah järele- ongi sihuke, Volvo soovitab seda va kastrulit. Aga noh, mul sääl korgi all ongi see va kastrul.
Aga ega siis sel Castrol Edgel häda ole? See sünnib nii Jaguarile, LandRoverile, Ford GT-le ja Volvole ühtmoodi? :)
Viimati muutis part24, 09 Mär 2020, 17:51, muudetud 1 kord kokku.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 34 külalist
