Veateated ja nende tõlkimine
- kaupz
tõlkida tuleb: võõrkeel -> inglise
sest eesti keelde paneb läbi inglise ja siis tulebki Soust.
nii nagu ise tõlkisin seib-> pesukone (pesumasin) sest Washer on inglise keeles mõlemad
- Uustulnukas
anti pollution repar demandee xc 90? Kas egr rikkis?
Tervist, Veel üks hädaline küsib kogenenumatelt.
Kas peaks masina ootele jätma kui ütleb peale möödasõidkiirendamist "Engine Service Requiered"
masinaks V70, D5, 2005aasta, 120kw.
Diagnostkokku lepitud järgmiseks nädalaks aga kas need paar päeva julgeb kasutada.
Ei juhtu midagi. Ja kui mootor on musta plastikkatega, siis on 90% veakoodiks ECM-6805. Võid juba foorumist otsima hakata.
tervitus! sõitsin tänase vihmase ilmaga kodu poole ja kiirendasin põhjagaasiga möödasõitu tehes ,kui tekkis veateade ,rootsikeelne :motorsystem serv. erfordras.Saan aru,et peaksin esimesel võimalusel diagnosti suunduma,et teha põhjus kindlaks.Mis võiks selle veakoodi taga olla,olgu öeldud,et masinaks v70 2.4 136 kw 2006 atm tänud.Kas see ECM-6805 kood võib halli kattega masinal sama olla?
- SvenR
Kiirendamise teemas on üldiselt tegu kas tahmunud EGR klapiga vöi vaakumsüsteemi veaga(mootoripadjad).
Selline mure, S60 “03 , kurvides loobib põlema veojõu kontrolli tuld ja piirab võimsust, veakoodi ei ole, kas keegi oskab juhendada kuida ma vidas saaksin sõidu ajal jälgida kust see info tuleb et ratas ringi käib
Rataste pöörlemise info tuleb abs anduritest. Vidaga omal kogemus puudub, aga pakuks, et ABS aju/ratta andurid võiks suund olla. Kõvasti sa kurvis kangutad? Äkki saadki ratta piisavalt pehmelt pidama, et kergelt kraabiks?
See väga ei olene kangutamisest teinekord tavaline linnaliikluse 90 kraadi pööre ja tuli vilgub. Esimesed andurid ja hammasvööd said vahetatud, enne seda näitas absi viga vidas aga nüüd ei midagi
50ga 90kraadi tehes saaks ratta lahti küll
Mul oli 2002 S60 D5 samasugune probleem, pärast velge vaadates oli veljekapsel koos poldiga minema lennanud, mistõttu kurvis õrnalt loksus ratas ja abs ei saanud infot kätte. Võimsuse kadu ei märganud.
Kapslid ja poldid alles ja kinni
Veendu kas hammasvöö on lõpuni oma pesas, sealt vahelt tuleb hoolikalt rooste eemaldada.
Hammasvööd on oma kohal korrektselt
Rooliasendi anduri kohta pole veakoodi? Vaata mis roolinurgaks näitab kohapeal rooli keerates
