Kliimaploki valgus tuhm
volvolv70
PostitusPostitas volvolv70 » 10 Jaan 2019, 13:47
Tervist
Lugu siis järgmine pirni pesa läks vahetuse ajal katki käis särts läbi ja siis jäi valgus plokis põlema kui auto lukku panid põles veel paar minutit siis kustus ära aga nüüd eile otsustas valgus ära kaduda läks järjest tuhmimaks ja nüüd vaevu hõõgub
Oska keegi aidata või peaks kliimaploki ära vahetama?
Volvo v70 02a.
gljuk
Re: Kliimaploki valgus tuhm
PostitusPostitas gljuk » 10 Jaan 2019, 14:02
Ei tohi vahetada pirne siis, kui toide taga on.
Peaks olema remonditav, aga 02 aasta autole on lihtsam kliimaplokk välja vahetada. Kui leiad sama koodiga asja ning ei lähe tööle, siis saab seda autole tutvustada.
volvolv70
PostitusPostitas volvolv70 » 10 Jaan 2019, 14:17
Tegeled tutvustamisega ? Mitu raha tahad
Volvo v70 02a.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 10 Jaan 2019, 14:39
tegelen küll. kliima tutvustamine 30eur. Aga seda ei pruugi vaja minna. Varuosa kood peab klappima!
PostitusPostitas Loff » 13 Jaan 2019, 00:34
volvolv70 kirjutas:Tervist
Mul oli sama mure, ostsin küll teise kliimaploki aga see oli veits erinev, seega sai sellest doonor. Remontisin enda oma ära. Ilmselt on Sul sama komponent läbi kärssanud. Uuri natuke minu teemat ja kui jootekolb käes püsib ja sellega veidi kogemust on siis saad oma ploki korda.
viewtopic.php?f=25&t=45605&start=90#p331580
