S60 d3, 2014 õli vahetus
oleg
Re: S60 d3, 2014 õli vahetus
PostitusPostitas oleg » 30 Apr 2017, 14:24
pestav kirjutas:Sinu auto mootoril on samamoodi see andur ning peaks nullima arvutiga.
Mis aastast alates ja mis mootoritel seda on vaja teha ? endal 2006 xc90 D5 136kw, tean et olemas mingi õlitase adnur kuid kas kvaliteedi andur on? siiamani mõned korrad endal ise vahetasin ja loomulikult midagi pole nullinud )))))
XC90 D5 136kw
Siim
PostitusPostitas Siim » 13 Juul 2017, 07:48
pestav kirjutas:Vehicle communication - ECM - Advanced - Reset oil level & oil quality.
Ma siiamaani kannatlikult ootan, millal saan viite tööjuhisele, kus see nõue/soovitus äramainimist väärib...
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 20 Juul 2017, 14:34
Kopeerin sulle vidast: The Engine control module (ECM) continuously calculates the level of the engine oil. If the engine oil level has been too high, and thereafter has been adjusted by draining or changing oil, the calculated level must be adapted to the true level using the diagnostic service. Otherwise there is a risk that fault code for high oil level is set before the calculation model has had time to adapt to the new level.
AimarP
PostitusPostitas AimarP » 20 Juul 2017, 23:50
See nõue on kuna uutematel D5 ei tohi õli normi panna vaid 70 prossa normist. Mina olen juba paar aastat ise õli vahetanud. D5 151kw. Ja ei ole mingeid vigu ega anomaaliaid.Selle väikese varda pealt saab ka asja normi.
Volvo XC70 D5 2010.
PostitusPostitas Liiwaannus » 21 Juul 2017, 08:05
Kiri ütleb ju, et seda on vaja teha, kui õlitase on kõrge olnud, mitte igal õlivahetusel.
pestav
PostitusPostitas pestav » 21 Juul 2017, 16:22
Liiwaannus kirjutas:Kiri ütleb ju, et seda on vaja teha, kui õlitase on kõrge olnud, mitte igal õlivahetusel.
Loe uuesti.
R
Siim
PostitusPostitas Siim » 21 Juul 2017, 16:38
Staardiagnostik äkki valgustab, kuidas lugeda? Proovin üht- ja tesístpidi, aru saan ikka nii, nagu Liiwaannus juba mainis.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 21 Juul 2017, 17:36
If the engine oil level has been too high, and thereafter has been adjusted by draining OR changing oil. Võtmesõnaks siin "or" ehk eesti keeles "või". Ja olenemata mida keegi sellest lausest välja loeb soovitan puhtalt kogemustele tuginedes seda reseti teha. Aastate jooksul mitmeid autosid diagnostikasse tulnud millel mootorituli põleb just sel põhjusel ja eelnevalt on õli vahetatud. Õlitase nendel juhtudel tihtipeale on täiesti õige, lihtsalt auto ise sellest aru ei saa
Siim
PostitusPostitas Siim » 21 Juul 2017, 19:47
Probleemi olemus seisnes ju ikkagi selles, et õlitase liiga kõrge olnud. Mitte, et õli on vahetatud.
pestav
PostitusPostitas pestav » 21 Juul 2017, 19:59
Siim kirjutas:Probleemi olemus seisnes ju ikkagi selles, et õlitase liiga kõrge olnud. Mitte, et õli on vahetatud.
Esiteks, ära hakka mingeid tiitleid kellelegi toppima.
Teiseks, probleemi olemus seisneb selles kui keegi kunagi vahetas õli. Pani 50% normist ja resettis õlitasemeanduri.
Järgmises putkas Viljandimaal vahetab keegi õli ning paneb sisse 80% normist. Aga ei nulli andurit ära. Kumbki õlikogis pole vale, sest norm on min ja vahel. Aga võib juhtuda, et kliendi autol läheb peale teise koha külastust engine service required tuli põlema, sest aju arvestab eelmise reseti järgi taset ja see oleks nagu äkki tõusnud 30%.
R
PostitusPostitas Liiwaannus » 21 Juul 2017, 21:19
pestav kirjutas:
Ei väida, et sa eksid, ilmselt tead tead must rohkem oma kogemustest tulenevalt, aga manualis seda kirjas pole. Ehk lause hakkab tingimuslikult sõnaga if ja kui tingimus, et õli tase on olnud liiga kõrge, pole täidetud, siis võiks manuali järgi ülejäänud jutu unustada. Seega enne uuestilugemise soovitamist võiks ise korra lugeda ja möönda, et manualis pole kõige parem sõnastus ja su kogemus näitab stsenaariumit, mida seal mainitud pole.
