Salongi õhufilter S80
olku1968
PostitusPostitas olku1968 » 28 Mär 2015, 14:29
Tere.Küsimus lihtne,et kus asub ja kuidas ligi pääseb?IA ütleb,et kindalaeka taga,võtsin kaane maha,kuid seal oli ainult kaitsmeblokk,ning filtrikohta ma küll ei osanud otsida.Autoks 2008 a S80 D5 136 kw.Tänud ette,olavi.
tallaploomi
Re: Salongi õhufilter S80
PostitusPostitas tallaploomi » 28 Mär 2015, 15:06
Kindalaeka võtad eest ära.
Vasakul pool käib üks klapp eest ära ja seal taga ongi salongi filter.
Kindalaeka all on üks plastik,see võta ka eest ära.
Filter käib sinna vasakule poole,auto keskele,sisse lükates,kindalaeka poolt.
Viimati muutis tallaploomi, 28 Mär 2015, 16:58, muudetud 1 kord kokku.
H,s80-2007-d5-136kw
olku1968
PostitusPostitas olku1968 » 28 Mär 2015, 15:47
Selge,lähen proovin.Kiskusin juba konsooli plastiku maha lootes sealt miskit leida.Tähendab siis,et kindalaegas välja kõigepealt.Aitüma vastamast.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 28 Mär 2015, 17:04
https://www.youtube.com/watch?v=rjNmg41Gs0I
Muidu vist ei peagi kindalaegast välja võtma,aga mina olen alati välja võtnud siis on uut filtrit sisse lihtsam lükata.
H,s80-2007-d5-136kw
olku1968
PostitusPostitas olku1968 » 28 Mär 2015, 17:34
Oli suur ehmatus.Kiskusinkindalaeka välja ja hakkasin uurima.No ei leia.Mõtlesin juba,et mingi türklased kallal käinud.Tänud video eest,kui seda poleks olnud,poleks mina pihta saanud,et vaja konsooli plastik eemaldada ja ka põranda katet vaja eest kergitada.Nüüd selge pilt,filter käes.Muret teeb salongiventika kerge urin,mõtlesin,et vahetan filtri ära,aga urin alles.Ei usu,et see normaalne on.Üritan kompressoriga vähe läbi puhuda,eks siis paistab.Igaljuhu tänud abi eest.Olavi.
tallaploomi
PostitusPostitas tallaploomi » 28 Mär 2015, 17:55
Kui kondi välja lülitad,kas siis ka uriseb,koriseb.
Lülita välja ainult nupust ac,ventikas las puhub edasi.
H,s80-2007-d5-136kw
olku1968
PostitusPostitas olku1968 » 28 Mär 2015, 19:50
Sain asja kokku.Uut filtrit paraku polnud käepärast,nii et lasin vana,mis polnudki kuigi hull kompressoriga puhtaks ja panin tagasi.Üritasin ka kompressoriga õhuavadesse ja filtri korpusesse tuult teha.Tulemuseks puhub salongi tublisti tugevamalt,aga täisvõimsusel on ikka kerge urin sees,proovisin ka ilma filtrita,kuid sama lugu.Kuna auto seisnud juba paar nädalat kurvitule juhtmooduli ootuses loodan,et ehk soojaks sõites läheb paremaks,krt teab.Enne kui seisma jäi,sellist jama igatahes polnud.Eks esmaspäeval vahetan vana filtri uue vastu välja ning siis vaatab edasi.Nüüd aga õlle järele,laupäev ikkagist.
