XC/AWD nelikvedu
Greger
Re: XC/AWD nelikvedu
PostitusPostitas Greger » 03 Juun 2014, 19:57
tnx kirjutas:Kõlksud peaks tulema sellest, kui nurkreduktori hambad nö õhemaks kuluvad ja tekib selline lõtk, et kui veovõlle paigal hoida, siis kardaani saab ühele poole-teisele poole keerata ja vastupidi. Seega sõidu ajal hakkab kõlksuma siis, kui jõu suund muutub - kas kiirendamise ja pidurdamise vahel vahetades (vedamise piiri peal sõites võib seda juhtuda palju) või siis liikumissuunda vahetades. Kui õli pole, siis muidugi süveneb eriti kiiresti, kuna nurkreduktoris hambad libisevad üksteise suhtes pidevalt. Nuut väga palju ei liigu, seega seal oleks loogilisem raksuga puruks minek, mille järel on kas vaikus või siis pidev ragin (eriti koormuse all), sest enam pole mingit pidamist.
Minu oma lõpetas peale suht suurt kõlksu kõlksumise ära :) Seega lagunes seal miskit ja rohkem seal häält ega kõlksu pole, vahest on hammakate sirinat kuulda või analoogselt sellist häält nagu tagurdades.
tokintmash
PostitusPostitas tokintmash » 05 Juun 2014, 09:37
Aga mul ei kõlksu ka siis, kui vedu järele tuleb. Ja ma ei kuule seda ka pidevalt. Tavaliselt, kui kohalt minna, siis mõne aja pärast on kuulda, kuidas tagasild järelt ära läheb. Umbes selline relva kelgu libisemise moodi heli. Mulle nagu tundub, et see kõlks käib selle asemel. Nii umbes 30% juhtudel. Aga väheke hiljem. Justnagu jääks kuskil midagi kinni ja siis mingi aja pärast tuleb pauguga lahti. Ma ei tea muidugi selle visco hingeelu, kas seal sees üldse midagi saab kinni jääda.
R ja D vahel vahetamisel ei kosta midagi.
Siin oli varem juttu, et visco on hooldusvaba ja läheb millalgi lihtsalt läbi. Millised need visco läbiminemise sümptomid on, äkki on viga seal hoopis? Auto veermikuosa läbisõit on üle 300 ja vaevalt keegi seda vahetanud on.
Škoda Octavia Mk II 1.9 TDI 77kW - aitas küll neist Volvodest
V40 2,0 121kW 2001 automaat
XC70 2,4 147kW 2000 automaat
XC70 2,4 147kW 2002 automaat
http://www.midauskuda.ee
Greger
PostitusPostitas Greger » 07 Juun 2014, 08:45
tokintmash kirjutas:Aga mul ei kõlksu ka siis, kui vedu järele tuleb. Ja ma ei kuule seda ka pidevalt. Tavaliselt, kui kohalt minna, siis mõne aja pärast on kuulda, kuidas tagasild järelt ära läheb. Umbes selline relva kelgu libisemise moodi heli. Mulle nagu tundub, et see kõlks käib selle asemel. Nii umbes 30% juhtudel. Aga väheke hiljem. Justnagu jääks kuskil midagi kinni ja siis mingi aja pärast tuleb pauguga lahti. Ma ei tea muidugi selle visco hingeelu, kas seal sees üldse midagi saab kinni jääda.
Täpselt samd helid olid ka minu masinal. Nüüd kui asi lahti käis. Tuli välja, et nurkreduktor korras ja läbi oli hoopis see muhv mis ühendab kasti ja nurkreduktori.
https://www.google.ee/search?q=31256008&client=firefox-a&hs=lmV&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-6WSU-vRN8ry7AaE44HQBA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=702
Õnneks oli lammari osal garantii ja kutid ostsid osa tagasi ilma probleemita.
Nurkreduktor tuli autoküljest ära 1 tunniga ja tagasipanek käis kiiremini. Seega nüüd ootan infoautost uut muhvi. Eks see muh läheb peeti kuna seal pole mingit määret, sinna saab vesi sisse, ehk oleks vaja siis kokkupannes silikoniga kokku teha kasti ja nurkreduktori vaheline osa ehk kestab kauem. Ja halvemal juhtudel kui kastipoolne nuut ikka korralikult on sela ringikäinud tuleb ka kast ära vahetada, mis on juba päris suur töö.
no1
PostitusPostitas no1 » 07 Juun 2014, 09:01
Võtsid vastupidavama nuudi?
raido357
PostitusPostitas raido357 » 07 Juun 2014, 09:33
Uut muhvi pannes tuleb korralikult määret panna. Muud seal teha pole. Kui läheb jälle, siis läheb.
RepsoXC90
PostitusPostitas RepsoXC90 » 12 Juun 2014, 15:15
Mul kõlksus Saksast toodud 2011 XC90 R ja D vaheliselt lülitades.
Käies Info Autos selgus, et pooltelje nuutidel min lõtk, pandi liimi vahele ja seniks rahu majas.
hannes_s
PostitusPostitas hannes_s » 16 Juun 2014, 18:56
Jutt XC90-nest 2003-...
Kas mineku peal nurkreduktorit ja muhvi saab kuidagi ka enne lõplikku järgi andmist tuvastada. Kas on tunda lõtku vms?
Kas nurkreduktori ja muhvi probleem esineb pigem võimsama mootoriga isenditel?
Kas muhv tuleks juba igaks juhuks kohe välja vahetada nagu hammasrihm? Juba üle käinud muhv rikub ju võlli nuudid?
tokintmash
PostitusPostitas tokintmash » 04 Aug 2014, 09:01
Ostsin Autovivast muhvi. Küsisin, kas on tugevam. Öeldi, et neil on kõik tugevdatud seal. Välja näeb selline:
Teiste piltide peal on muhvid nagu tumedamad. Kas saab välimuse järgi öelda, kas on tugevam või mitte?
Inx
PostitusPostitas Inx » 26 Sept 2014, 09:03
Ei ole suutnud vastust oma küsimustele mitte kuskilt veel leida, seega proovin siit.
Nimelt olen nurkreduktori otsingutel oma 2002 v70xc le. ja tekkis küsimus kas sinna sobivad ka uuemate mudelite reduktorid? Kuidas on lood xc90 variandiga?
Tänud!
Viimati muutis Inx, 26 Sept 2014, 10:08, muudetud 1 kord kokku.
1999 Volvo V40 1.8, 90kw------------müüdud.
2002 Volvo XC70 2.4T, 147kw--------müüdud.
2006 Volvo XC70 2.5T, 154kw-----Müüdud
2016 Volvo XC70 2.4 D4, Classic
Pildid Instagramis
Videod Youtube'is
PostitusPostitas Iceman » 26 Sept 2014, 09:33
Sulle võib täitsa vabalt sobida uuema mudeli nurkreduktor. Võrdlema peab varuosakoode korpuste peal ja visuaalselt ka. Näiteks minu 98 aasta masina nurkreduktor on kardaani poole mineva võlliga tunduvalt pikem (ehk korpus on laiem) kui näiteks 2005 aasta omal, millega kõrvuti panin. Ehk siis kardaani pikkustes võib vahe sisse tulla. Teine asi on ülekandearv. Need on ka neil erinevaid variante.
karu
PostitusPostitas karu » 01 Okt 2014, 23:17
Kardaani tugilaager läbi xc70 2001a 147kw automaat.
Kardaan ei käi keskelt lahti? Mis teha sellega nüüd? Kas mõne vanema mudeli kardaan ei lähe alla?
maan
PostitusPostitas maan » 01 Okt 2014, 23:22
karu kirjutas:Kardaani tugilaager läbi xc70 2001a 147kw automaat.
Miks mõne vanema? Lammarist samasugune uus, kui just laagrit ei saa vahetada (tavaliselt ikka saab). Võid uurida kardaani remontidega tegelevatest ettevõtetest, näiteks http://kardaan.ee/
ennikas
PostitusPostitas ennikas » 02 Okt 2014, 08:17
Kevadel vaheti mu awd'l kardaani vahepukk ja rist siin: http://www.autocardan.eu/et/Kontaktid
S80. T6. 2013.
PostitusPostitas Iceman » 02 Okt 2014, 08:22
Sealt võid ka uurida vahepuki vahetamist www.kardaan.ee . Mina seda Paneeli tänava vene kuttide kampa ei usalda. Teevad töö ära küll, aga see kuidas asju aetakse, on alla igasuguse arvestuse.
