Mure siis järgmine.Esimeste külmadega ei käivitu hommikuti.Kui plokisoendus järgi panna hommikuks siis käivitub korrapäraselt.
Sai siis eile uued küünlad ostetud aga täna hommikul ei käivitanud.Mis nagu järgmisena teha?
S80 külmalt ei käivitu!
S80 D5 2003
Re: S80 külmalt ei käivitu!
Eelsüüte küünalde vool kontrollida.
Nii mannetu külmaga juba ei käivitu...pihustid kontollida.
Piisab kui üks juba nöögib.
S80. T6. 2013.
Küünaldele vool peale tuleb.Oskad öelda kus saaka pihusteid lasta kontrollida,mis firma?
ennikas kirjutas:Eelsüüte küünalde vool kontrollida.
S80 D5 2003
Mina lasin Test-Rem. nimelises kohas omal pihusteid remontida.
S80. T6. 2013.
Ega hammasrihma pole peale eelmist talve vahetatud. Vb süüde natukene paigast, mul oli selline jama pärast rihmavahetust, et süüdet ei pandud paika ja siis hommikuti külmalt ei käivitunud.
martoq kirjutas:Ega hammasrihma pole peale eelmist talve vahetatud. Vb süüde natukene paigast, mul oli selline jama pärast rihmavahetust, et süüdet ei pandud paika ja siis hommikuti külmalt ei käivitunud.
D5 mootoril ei ole mingit süüte seadmist peale rihmavahetust. Tegu elektroonilise pritsesüsteemiga erinevalt 2,5 TDI mehhaanilisest.
Olen aru saanud,et külmalt ei tohiks tagasijooksust tilkagi kütust tulla.Sai siis tagasi jooksud lahti ühendatud,pihustitelt pistikud lahti ja lasin kaasal käivitada ja teine pihusti lekkis tublisti.
Siit siis küsimus kas on vaja uut pihustit või annab seda remontida(või peab kõik asendama)?
S80 D5 2003
Saab remontida. Eelmine kuu tehti tagasivoolud korda neljal pihustil. 70€ tk.
S80. T6. 2013.
Sai siis lastud korda teha ja hommikul läks poolestpöördest käima(ei pea enam juhtme otsas istuma).
S80 D5 2003
sipelgas kirjutas:martoq kirjutas:Ega hammasrihma pole peale eelmist talve vahetatud. Vb süüde natukene paigast, mul oli selline jama pärast rihmavahetust, et süüdet ei pandud paika ja siis hommikuti külmalt ei käivitunud.
mul xc90 d5 ja praeguse ilmaga (-23) käivitumine üsnagi vaevaline. Kus saaks teha diagnostikat mõistliku hinnaga?
nomida kirjutas:
-23 vaevaline käivitus on suhteliselt normaalne nähtus ja diagnostika ei pruugi midagi näidata. Nii suure miinusega mängivad rolli paljud asjad. Mootori õli, küünlad, käigukasti õli, aku, kütuse kvaliteed, filter, pihustid jne. Kui need on veidi väsinud või viletsad, siis see ongi piisav põhjus, et käivitus on vilets.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 35 külalist
