tahan ka volvoomanikuks (850)
- kalacompany
- Volvo Club liige
- kalacompany
- Volvo Club liige
ther kirjutas:Lugesin siin eelnenud teemasid - kalacompany, kas see puksi värk on miski suur jama? Ma teadsin eelnevast, et roolilatti tuleb vaadata, et see kallis parandada, aga nüüd vaatasin, et tagasilla remont viib ka hinge seest. Panime diagnostikasse aja, nüüd ma mures, kas tasubki üldse viia, peaks äkki üldse loobuma... Nüüd tuleb meelde, et sidur hakkas ka nagu natuke liiga ülevalt võtma. Oijah.
tagasillapuksid küll ei tohiks olla sellise läbisõiduga läbi. Minul 300196 km spidokal ja hooldusraamat ka olemas. Niipalju kui vaadati öeldi,et originaalid all ja kestavad veel. Pidurikettad kestsid samuti kuskil 290.000 aga ega seal peale ussipuru midagi alles polnud. Roolilatt tilgub mul siiani. Mind ei sega see et valan kuus tilga õli peale .Kuigi,eks ta õigem oleks vahetada ära aga 1/3 autohinnast maksta selleeest ei tasu vast ära
Aga ühest teisest foorumist lugesin,et nende manuaalkastidega pidi üks ilge jama olema,et kinnised kastid ja neid remontida ei saa kui peaks midagi juhtuma.
Igaljuhul soovitan minna ülevaatama kuskil stendis ja kuulata mida spetsjalistid arvavad.
Kere on tal tugev (tean sest naine sõitis sellega haabersti ringil ühe scorpa mahakandmisele, volvol oli stange nurk,tuli ja tiivaäär veidi puruks)
Soovitan soojalt enne kui isu ära jahtub
mul ei ole volvot ! mul on head sõbrad kellel on volvo !
kalacompany kirjutas:Minul on üldse palju nalja saanud selle autoga. Tagasillapukse läksin ka vahetama ,sest jube kolks oli tagasillas. Ja mis selgus summari üks puks oli puru ja see kolksuski taga
Aga muidu olen autoga rahul.
Ka minu esimeseks "katkiseks sillapuksiks" osutus istme all veerev täis õllepurk. V70 oli siis mul alles paar nädalat käes olnud ja ei tajunud veel hästi kust mingi heli kostab või kostma peaks. Kuskilt tagantpoolt kostis vahest "klonks" ja ju ma siis sillapukse kahtlustasin. Sedaankerega 740-el, millega enne sõitsin, on kuidagi lihtsam määrata heli allikat. Universaalkerega auto nagu kumiseb ka rohkem ning teistmoodi ja eks see siis eksitaski.
Teine "sillapuks" oli samuti katkine sumbuti kinnitus, mis lubas sumpsil vastu keret käia.
Kolmas katkine "sillapuks" on siiani leidmata. Igatahes sillas ta ei asu. Kusagilt kuudi põranda alt kostab vahest heli nagu veereks mingi mutter seal ringi. Korra ladusin kogu kola autost välja ka, aga tekitajat ei avastanud. Hääl kostab ka ainult siis, kui äkilisi liigutusi teha rooliga. Talvel libedaga võib selle otsimine (vingerdamine) halvasti lõppeda.
Pidurikettad on kõik kuskil 150-170 tkm peal vahetatud. Kah holdusraamatuga kodumaine auto.
XC70 T5 '14
Olen 850 vaatamas käinud ja alati petunud. Pildilt näeb välja vähesõitnud, spido näitab 160 000 aga lähemal uurimisel näeb välja nagu oleks 300 000 sõitnud. Siin käib üks suur petmine.
Küsimus 850 ja 70 omanikele. Kui palju peab olema läbisõitnud, et juhi uks loksub? Ukse hinged on nii kulunud.
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
- kalacompany
- Volvo Club liige
Aga kas see volvo millel uks loksus oli tumesinine või must estate ?[/quote]
Mõlematel loksusid. Käisin Tartus kahte T5 vaatamas sinise spido näitas 160 000. Must on veel alles http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Mõlemal juhi uksed loksusid ja igasugu väikseid vigu leidsin.
Kas saan aru, et uks hakkab loksuma 300 000 kandis?
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
njaaa... uksed lähevat loksuma kui neid kinni PRÕMMIDA, nagu naised armastavad tavaliselt teha, uksi peaks prõmmima kinni siis, kui uksehinged ja lukud pole määritud, muul puhul sulguvad praktiliselt sõrmeotsaga. Vähemal minul oli nii kuni sügiseni.
Muideks kaval ja loll asi 850-l, õigemini minul oli see, et koguaja midagit kolises ja loksus, tõstsin kogu pagasniku tühjaks, ikka koliseb ja loksub. Kuna rohek esemeid laiali polnud, järeldasin et sumbuti puks ehk, või siis mõni tagasill puks ehk, sai kontrollitud, kõik okei, ei tea mida teha... sõitsin paar kuud sellise loksuga, lõpuks kui välgumihkel anomaalselt haihtus, ning seda otsima hakkasin, avastsin esimeste istmete alt augud, kustkadu tagasõitjad jalalaba soojendada saavad, sinna auku oli kadunud ka välgumihkel, lisaks sellele oli saak päris hea, jahikarabiini padruneid 2tk, 12kaliibrise jahipüssi padruneid 2tk, mingi pensionäride lõhna pisike tester, piisavalt palju pastakaid, väga naiselik välgumihkel. -Minge nüüd vaadake mis teil seal põnevat peidus on
- simpson005
- Volvo Club liige
- simpson005
- Volvo Club liige
Tere tulemast ther
Mis puudutab sildasid siis tagasillaga küll midagi ei tohiks olla aga esi sillal vahetasin küll kõik puksid ära! (veel vahetada stabikad)
kiirendus on ok ma arvan, ise küll eriti ei tunne kuid kaas liiklejad on enamasti tagapeeglist nähtavad.
mis minu masinat põhiliselt vaevavad on elektri vead
krt ei saa kohe mitte jagu! (külm on ja ei viitsi nokitseda)
Vot kütuse kulu on küll kahtlane 14,9 iga kord kui arvutan liitreid ja läbisõitu! kuigi on küünlad uued, lambda uus!
Autoks siis 850 2,5 gle 103 kw aut.
Kasutatud autos alati vead sees aga!
Aga loobuda küll ei kavatse!
Mugav ja kena masi!
Mugav ja kena masi!
