Probleem on selline, et nii juhi kui ka kõrvalistuja jalamati alused on märjad. Keegi teab, kus vee äravoolu augud on, et vaadata kas umbes? Probleem esines ka enne talve, seega tean, et ise vett sisse ei toonud (kui siis vähesel määral). On paar korda veest kuivaks imetud, kuid tuleb ikka tagasi.
V70 2.5 tdi 1998 vesi salongis
V70 p80 1998 2.5tdi
V70 p80 2000 2.5tdi müüdud
Re: V70 2.5 tdi 1998 vesi salongis
Vesi või jahutusvedelik?
Liiwaannus kirjutas:Vesi või jahutusvedelik?
Vot ei teagi. Kuidas kindlaks teha saan?
V70 p80 1998 2.5tdi
KristoferP kirjutas:Liiwaannus kirjutas:Vesi või jahutusvedelik?
Kas hommikul on jääs või ei ole?
- Tanel
Maitse
Kui on magus siis on jahutusvedelik ja kui ei siis vesi
Lõhna vahe võiks ka olla, mati alt maitsmine ei tundu meeldivaim viis. Nuusuta jahutusvedeliku paaki ja matialust. Kui jahutusvedelik, siis ilmselt salongi radikas lekib, mis üsna tavapärane põhjus märgadel mattidel. Kui vesi, kas siis võiks olla tegu soojematel ilmadel aurusti oeale tekkinud kondentsiga, mille äravooluga ikaldus. Mõlemad probleemid peituks keskkonsooli taga. Muidu võiks veel küsida, et kas autol on katuseluuk?
Liiwaannus kirjutas:Lõhna vahe võiks ka olla, mati alt maitsmine ei tundu meeldivaim viis. Nuusuta jahutusvedeliku paaki ja matialust. Kui jahutusvedelik, siis ilmselt salongi radikas lekib, mis üsna tavapärane põhjus märgadel mattidel. Kui vesi, kas siis võiks olla tegu soojematel ilmadel aurusti oeale tekkinud kondentsiga, mille äravooluga ikaldus. Mõlemad probleemid peituks keskkonsooli taga. Muidu võiks veel küsida, et kas autol on katuseluuk?
Katuseluuki ei ole, maitsta ei taha sest seal hallitab. Proovin nuusutamise viisi.
V70 p80 1998 2.5tdi
No kui asi hallitab siis on nagunii vaja matt välja võtta ja korralikult ära pesta ja kuivatada. Ja mina pole veel näinud, et jahutusvedelik hallitaks.
pane ajalehed sisse. Kui punane jahutusvedelik autos, siis ajaleht läheb roosaks. Teine variant et esiklaas liimist lahti, enda 850 puhul oli selline variant ka. Kolmas variant see, et tood jalgadega lund tuppa ja see ei kuiva sealt välja.
