Tere siinsele rahvale!
Mure siis käivitusega. Ilmnenud nüüd selle mõne külmakraadiga üle öö seismisel. Muidu tiksub nagu ema süda. Soojalt ja muidu löheb igas asendis.
Käivitades käib mingi 2-3 sek. ja sureb lambist välja. Paar korda veel tahab ketramist ja siis ikka läheb käima.
Küünlad ju ometi pole ära sest iseenesest esimese hooga lööb ju kõik silindrid käima. Paar nädalat tagasi oli jõhvis diislikeskuses rihmavahetus. Käisin seal jutul, küsimise peale arvati, et äkki tarib õhku vahele. Küttefilter vahetatud septembris ning üleeile üle öö käivitades läks huvitaval kombel laksust käima ja ei surnud välja, võtsin veel mootorikatte maha, et läbiipaistvast torust uurida õhumulli olemasolu, ei olnud nagu näha.
Täna jällegi jebis.
Kas mingi elektroonika jebla võib olla?
V70 2.5 103 käivitusprobleem
Re: V70 2.5 103 käivitusprobleem
Arvatavasti algul läheb ikka ainult mõne silindriga käima ja sureb välja. Vaata eelsüüteküünalde juhtmed üle ja ka küünlad ise.
888BFF
Millised on levinumad kohad kust ta õhku vahele võtab? Tean et tuleks trass üle vaadata aga äkki kellelgi kogemusi millisest kohast meelsamini kisub, sest kiskusin katte maha ja mootori töötades pumba läbipaistvast voolikust jooksis regulaaselt õhumulle läbi. Küünlaid pole üle veel jõudnud vaadata, aga jah täna hommikul -13kraadiga ketras päris pikalt. Samas kuni -6 läheb laksust.
Emb kumb kas küünal või õhk. Või siis mõlemad.
Teravamatele silmadele video ka.
https://youtu.be/mXFbw7MbAPA
