väike mure kojameestega...
runtsman
Re: väike mure kojameestega...
PostitusPostitas runtsman » 16 Nov 2006, 11:28
vvv kirjutas:
vaix kirjutas:et siis pole hästi aru saanud kas ainult minu autol või ka teistel??? on selline jama et juhipoolne alumine nurk koguaeg mustaks jääb lihtsalt ei pühi ära lased vett või ei aga ikka see veerand kojamehe alast jääb s...ks.
Veidi vana teema, aga kuna keegi pole viidanud sellele ratsile, siis siin on üks lahendus, kui kojamees enam ei taha tervet klaasi pühkida (toimib proovitult 850 peal, 70-te kohta ei oska kosta):
http://volvospeed.com/wiperarm.php
Probleem on siis varre alumises osas, mille isake Volvo mingil totral põhjusel alumiiniumist valanud on, mitte kojamehe luuas. Materjali omadusete tõttu on see liiga pehme ja väsib aja jooksul ära, mille tõttu varre alumiiniumosa tasapisi paindub väljapoole ja väheneb kojamehe luua surve klaasile. Kojamehe vars võib hakata kolksuga käima isegi vastu kapoti äärt.
Sai need varred maha võetud, silmaga ots kruustangide vahele ja käejõuga veidi tagasi painutatud - toimivad taas (loodetavasti vähemalt järgmised 10 aastat). Tuleb väid jälgida, et liiga ei painuta - hakkab vastu klaasi alumist serva käima.
NB! Alumiiniumi saab reeglina painutada vaid 1 kord! Teine kord võib juba ära murduda.
Sama tegin mina kamõned ajad tagasi ja nüüd klaas ilusti puhas ja kõik toimib.
Volvo 850 ESTATE T-5 2,0 155kw 1994.a. Rahulolev ajalugu
Volvo 850 ESTATE 2,5 20V 125kw 1994.a. Automaat
vaix
PostitusPostitas vaix » 16 Nov 2006, 20:22
minule just tundub et vesi ei ulatu sinnani sellepärast nagu mustaks jääb aga kindlasti vaatan ka seda painutamise asja eks siis näha ole
xc90 2,5T 04
Ford F-150 FX4 5,4 V8
dodge ram van 5,2 V8
Sangar
PostitusPostitas Sangar » 18 Nov 2006, 23:06
Ostsin sügisel Volvo 850ne ja sel oli juba kõvera varrega juhipoolne kojamees. Siis kui kojamees oli ülemises asendis siis tõusis isegi klaasilt ülesse. Eks painutamine oli abiks.
Volvo 850GLE 2,5 106KW 95a
