Tervist
Raudselt on paljud vanemate volvode omanikud juba kokku puutunud arpatuuri nagina ja "kobisemisega" Uurikski siit, mida head kaasfoorumlaed ette võtnud on? Silikoon? Kahepoolne teip? vms?
S70/V70 armatuuri nagin
S70
V70
V70
Re: S70/V70 armatuuri nagin
Kui - 2000, siis kas armatuuri kinni hoides ei nagise?
Kui jah, siis võta kojamehed eest, sealt alt plastik ja pääsed ligi
3- 4 poldile, mis armatuuri kinni hoiavad.
Kui pingutamine ei aita siis suure tõenäosusega kõrvad katki ja aitab armatuuri maha võtmine ning uute kõrvade liimimine /sulatamine
Oma xc-l olid mutrid küll poldi otsas, aga seibid logisesid niisama seal.
Aitas mutrite kinnikeeramine ja kadus igasugune nagin.
Nagiseb see pealmine osa. Kui sellest kinni hoida, on vaikus. See pole ju kuidagi kojameeste juurest kinni.
S70
V70
V70
marekm911 kirjutas:Nagiseb see pealmine osa. Kui sellest kinni hoida, on vaikus. See pole ju kuidagi kojameeste juurest kinni.
Mutrid on kojameeste poolel, ehk eespool. Selleks tuleb kojameeste alune plastik
eemaldada.
https://youtu.be/6Ovm77O2VcE
Jään ikka enda juurde et see pealmine osa pole kuidagi seat kojameeste juurest kinni
S70
V70
V70
No aga mis point selle teema tekitamisel on, kui sa ei usu juba kahte sama soovitust ja oled ise targem? Sel juhul ju probleemi pole ja teema püstitus on mõtetu. Armatuuri n.ö kaan salongis istub esiklaasi juures armatuuri plastikust randi/valtsi vahele. Kui see kaan käega kinni hoides vait jääb, siis on kas kruvid salongi poolt lahti või siis need neli polti kapoti poolt, millest juba juttu oli (need on selle n.ö suure armatuuri osa poldid ja täpselt selle valtsi juures tuuleklaasi alumises ääres, kuhu see armatuuri kaan/nahk vahele käib. Aga muidugi võib siin seda teemat lahata 10lk ka kui huvi on . Esimese vastuse peale sul oleks juba poole h olnud selge, kas viga on neis neljas poldis või ei.
Pealmine osa on täiesti eraldi, see ei puutu naginasse absoluutselt. Kui see nagiseb, siis on see lihtsalt korralikult kinnitamata.
Eespool on kõik õiged soovitused olemas, 100% on süüdi katkised kinnitushambad, minu V oli ka viiest kinnitusest vaid 2, aga nagises õnneks vaid külmade ilmadega. Soojaga oli plast pehmem. Pealmine kate käib maha paari liigutusega, võta maha ja saad teada, et nagiseb edasi.
Krt, küll leiutatakse siin jalgrattaid.
Armatuuri nagin on tingitud katkistest armatuuri kinnitustest. Endal läbi elatud teema.
https://www.youtube.com/watch?v=ODwxmHMm9Wk
https://www.youtube.com/watch?v=kbxhEhULYGs
Kasutajad foorumit lugemas: Stupif ja 7 külalist
