S40 kütusefiltri vahetus
kppk
PostitusPostitas kppk » 19 Nov 2022, 14:44
Algne probleem oli selles, et auto suri sõiduajal välja kui liiga palju gaasi vajutada või läks lihtsalt avariireziimi (jõudlus kadunud). Kui süüde välja lülitada ja uuesti tööle panna, siis töötas jälle korralikult kuni uuesti kiirendasin või suurem tõus oli ning taas avariireziimi läks. Mõtlesin, et vahetan kütusefiltri ära, kuna ei mäletanud millal viimati seda teha sai. Kütusefiltri vahetusel aga ei täitnud filtrit korralikult kütusega ära ja nüüd ei lähe auto enam üldse tööle. Õhk süsteemis. Panin ka vana filtri tagasi, kus kütus sees, kuid endiselt ei vea käima. Kuidas õhk välja saada?
Ja kui kellegil on olnud sarnane algprobleem, siis kas on aidanud filtri vahetusest või on mingi muu põhjus olnud?
Volvo S40, 1,6D
marko1975
Re: S40 kütusefiltri vahetus
PostitusPostitas marko1975 » 19 Nov 2022, 15:30
kui on paagi sisene pump, siis see peaks ikka filtri suutma täis kütust lööma aga kui ei suuda siis kahtlus et paagi sisene ette ande pump on lahjaks jäänud.
selles ma muidugi kindel pole aga sul peaks olema autol paagis ette ande pump .
kunagi töökaaslasel v40 dislal tegime selle triki et paagist filtrisse tulev voolik lahti, aretasime kanistrina nn paagi mis oli katusel ja sealt voolik jooksis filtrisse . saime filtri täis ja auto tööle . tühikäigul võtsime süsteemi tagant ja panime paagist tuleva vooliku filtri külge tagasi. kas see nüüd aitab ei tea aga tookord saime auto uuesti ellu, muidugi oli ka kesk suvi siis.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
kloox
PostitusPostitas kloox » 19 Nov 2022, 20:08
Pole tollel isendil paagipumpa,Kui käima tahad saada,siis käsipump vahele,küte üles pumbata ja käima panna,parem,kui keegi pumpab ja keegi keerab võtit.Muidu lootusetu ettevõtmine.Või köie otas tirida kuniks luti suhu võtab.
janekP
PostitusPostitas janekP » 19 Nov 2022, 23:22
Vana filtri tagasi panek ei päästa, kunagi jaurasin vag masinaga, ega see käima tirimine ka ei aidanud, süsteemis oli palju õhku- krt sai neid voolikuid süstla ja küttega täidetud, aga käima lõpuks sai, paras peavalu oli.
kppk
PostitusPostitas kppk » 20 Nov 2022, 15:25
Tänud kaasa mõtlemast!
Sain auto tööle ja lõpuks aitaski käsipumbaga õhu väljapumpamine. Panin käsipumba kütuse tagasivoolu toru otsa. Ja tundub, et filtri vahetus lahendas ka selle algse probleemi ära, kus auto avariireziimi läks. Ju filter ikka umbes oli.
JaanB
PostitusPostitas JaanB » 26 Dets 2022, 03:15
Tagasivoolu voolikust tõmbad vaakumiga kütuse ülesse ja kui auto käib siis tõmbad vaakumiga edasi kuni õhumullid kaovad.
Seda saab teha nt. Kompressori ja pidurisüsteemi õhutamise kopsikuga.
